Stazione MV
3.5/5/7MVA
Componenti omologati
La stazione di media tensione GoodWe, un centro di potenza step-up compatto, è in grado di resistere a diversi tipi di ambienti. Offre la massima densità di potenza in una soluzione sicura ed efficiente dal punto di vista energetico, composta da quadro MT, trasformatore e quadro BT per la trasformazione dell'energia in impianti solari su larga scala. La soluzione preassemblata ed economica è integrata in un container prefabbricato di 20 piedi, ideale per un facile trasporto e una rapida installazione. Il design Plug-and-Play rende la connessione alla rete eccezionalmente facile e rapida, mentre l'architettura modulare consente una manutenzione semplificata. Tutti i componenti elettrici contenuti sono testati in base a rigorosi standard di sicurezza, per garantire la sicurezza degli operatori.
Contenitore da 20 piedi per un facile trasporto
Disegno modulare integrato che semplifica la manutenzione
Componenti testati di qualità affidabile
Eccezionale adattamento ad ambienti estremi
Alta affidabilità e sicurezza
La stazione a media tensione GoodWe è un gruppo completamente testato che garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza. È progettata per resistere a vari tipi di condizioni ambientali.
Componenti testati di tipo e di qualità affidabile
Adatta ad ambienti difficili
Facilità di funzionamento e manutenzione
Con un disegno modulare integrato, la stazione di media tensione GoodWe è una soluzione plug-and-play che garantisce la massima flessibilità e migliora la facilità di installazione e manutenzione.
Installazione plug & play
Adattabilità affidabile
*Il modello MCCB di UT deve essere selezionato separatamente.
Compatibile con gli inverter HT/UT*
Modello
GW7000K-MVS
Dimensioni (L × H × P mm)
6058 × 2896 × 2438
Peso approssimativo (t)
<23
Grado di protezione dall'ingresso
IP54
Intervallo di temperatura di esercizio (°C)
-25 ~ +55
Altitudine massima di funzionamento (m)
2000
Modello
GW5000K-MVS
6058 × 2896 × 2438
<20
IP54
-25 ~ +55
2000
Modello
GW3500K-MVS
6058 × 2896 × 2438
<15
IP54
-25 ~ +55
2000
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
