Serie Lynx Home F PLUS+
Batteria ad alta tensione I 6.6kWh - 16.4kWh
Moduli impilabili e a rilevamento automatico
Comunicazione Plug & Play
Conforme a VDE 2510-50
Sistema di batterie ad alta tensione sicuro e pratico per il back-up del fotovoltaico e l'autonomia energetica
Il sistema di batterie ad alta tensione (AT) Lynx Home F PLUS+, ideale per la gestione intelligente dell'energia e l'ottimizzazione del back-up, è una scelta perfetta per i sistemi solari residenziali. I moduli batteria impilabili a rilevamento automatico rendono il sistema particolarmente facile da installare, mentre l'affidabile tecnologia delle celle batteria al litio ferro fosfato (LFP) garantisce la massima sicurezza. Lynx Home F PLUS+ offre un'ampia gamma di capacità che spaziano dai 6,6 kWh ai 16,4 kWh, è conforme allo standard avanzato di sicurezza della batteria VDE 2510-50 ed è compatibile con gli inverter GoodWe BH/EH/BT/ET.
Diagnosi remota e aggiornamento tramite inverter
Fino ad 8 torri in parallelo (131 kWh)
Affidabile cella batteria LFP
Riavvio automatico dopo una sottotensione
Massimizzazione del back-up di potenza
Ampia gamma di capacità, scalabile da 6,6 a 16,4 kWh. Compatibile con gli inverter BH/ EH/BT/ET ibridi e retrofit monofase e trifase GoodWe.
Elevata stabilità del ciclo batteria
Massimi standard di sicurezza
Le batterie al litio ferro fosfato (LFP) sono affidabili e sicure da usare grazie all'elevata stabilità chimica e termica. Va ben oltre gli standard di sicurezza tipici delle batterie al litio. Il sistema è conforme allo standard avanzato di sicurezza delle batterie VDE 2510-50.
IP55 per installazione sia interna che esterna
Modello
LX F6.6-H
Usable Energy (kWh)Potenza fruibile (kWh)
6.55
Tensione nominale (V)
204.8
Corrente nominale di carica/scarica (A)
25/25
Tipo di installazione
A terra
Grado di protezione
IP55
Modello
LX F9.8-H
9.83
307.2
25/25
A terra
Grado di protezione
IP55
Modello
LX F13.1-H
13.1
409.6
25/25
A terra
Grado di protezione
IP65
Modello
LX F16.4-H
16.38
512
25/25
A terra
Grado di protezione
IP65
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
