Serie Lynx U G3
Batteria a bassa tensione I 5kWh
Fino a 30 batterie in parallelo
Sistema di batterie BT versatile e sicuro per autoconsumo e riserva
Dotata di una tecnologia di batterie LFP ad alte prestazioni per una maggiore sicurezza e prestazioni affidabili, la serie Lynx U G3 a bassa tensione (LV) di GoodWe è stata appositamente progettata per applicazioni residenziali. Il sistema può raggiungere una velocità massima di carica di 90A e di scarica di 100A, garantendo un funzionamento intelligente ed efficiente. Le versatili opzioni di installazione della batteria - montaggio a pavimento o a parete - ne facilitano l'installazione, mentre la sua espandibilità consente di collegare fino a 30 moduli in parallelo, raggiungendo una capacità totale di 150 kWh. Dotata di funzioni opzionali come la tecnologia di riscaldamento della batteria e la protezione antincendio, funziona in modo efficiente anche a basse temperature e può raggiungere i più elevati standard di sicurezza.
Diagnosi e aggiornamento a distanza tramite inverter
Riavvio automatico dopo una sottotensione
Sistema di batterie LFP a protezione antincendio
Protezione IP65 per la sicurezza delle installazioni all'aperto
Riserva di potenza massimizzata
Ampia gamma di capacità, scalabile da 5 a 150 kWh collegando fino a 30 moduli in parallelo. Compatibile con gli inverter ibridi e a batteria a bassa tensione di GoodWe.
Capacità flessibile e scalabile
Elevata stabilità del ciclo della batteria
Alta densità energetica
Massimi standard di sicurezza
Le batterie al litio ferro fosfato (LFP) sono affidabili e sicure da usare grazie all'elevata stabilità chimica e termica. Superando i tipici standard di sicurezza, il sistema è conforme allo standard avanzato di sicurezza delle batterie VDE 2510-50.
Affidabile batteria LFP
IP65 per installazioni interne ed esterne
Protezione antincendio
Applicazioni flessibili e scalabili
La serie Lynx U G3 vanta un design modulare che consente di collegare in parallelo fino a 30 moduli batetry, garantendo una maggiore flessibilità nelle soluzioni di accumulo energetico. Questa serie supporta anche applicazioni di sistemi di accumulo a temperature estremamente basse grazie alla tecnologia opzionale di riscaldamento delle batterie.
Design modulare per il collegamento in parallelo
Compatibile con gli inverter di accumulo residenziali GoodWe
Predisposizione alle basse temperature
Modello
LXU 5.0-30
Potenza fruibile (kWh)
5
Tensione nominale (V)
5.12
Corrente nominale di carica/scarica (A)
60 / 100
Tipo di installazione
Montaggio a parete / a terra
Grado di protezione
IP65
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
