Serie Lynx Home U
Batteria a bassa tensione I 5.4kWh - 32.4kWh
Fino a 6 batterie in parallelo
Comunicazione Plug & Play
Sistema di batterie BT versatile e sicuro per autoconsumo e riserva
Dotata di una tecnologia basata su batterie al litio ferro fosfato (LFP) che aumenta la sicurezza e garantisce un rendimento affidabile, la serie a bassa tensione (BT) Lynx Home U di GoodWe è stata progettata specificamente per applicazioni residenziali. Il sistema è ottimizzato per l'autoconsumo e per costituire una riserva di energia solare, mentre il comodo disegno plug-and-play permette una facile installazione. Compatibile con gli inverter GoodWe ES/ES G2/EM/SBP/SBP G2, il sistema di batterie modulare è scalabile nell'intervallo compreso tra 5,4 e 32,4 kWh.
Affidabile cella batteria LFP
Diagnosi a distanza e aggiornamento tramite inverter
Riavvio automatico dopo una sottotensione
Protezione IP65 per la sicurezza dell'installazione all'aperto
Riserva di potenza massimizzata
Ampia gamma di capacità, scalabile da 5,4 a 32,4 kWh. Compatibile con gli inverter GoodWe ibridi singoli e retrofit ES/ES G2/EM/SBP/SBP G2.
Capacità flessibile
Elevata stabilità del ciclo batteria
Massimi standard di sicurezza
Le batterie al litio ferro fosfato (LFP) sono affidabili e sicure da usare grazie all'elevata stabilità chimica e termica.
IP65 per installazione sia interna che esterna
Modello
LX U5.4-20
Potenza fruibile (kWh)
5.4
Tensione nominale (V)
51.2
Corrente nominale di carica/scarica (A)
50 / 50
Tipo di installazione
Montaggio a parete / a terra
Grado di protezione
IP65
Modello
2*LX U5.4-20
10.8
51.2
100 / 100
Grado di protezione
IP65
Modello
3*LX U5.4-20
16.2
51.2
100 / 100
Grado di protezione
IP65
Modello
4*LX U5.4-20
21.6
51.2
100 / 100
Grado di protezione
IP65
Modello
5*LX U5.4-20
27.0
51.2
100 / 100
Grado di protezione
IP65
Modello
6*LX U5.4-20
32.4
51.2
100 / 100
Grado di protezione
IP65
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
