10.000 cicli
IP66
Il sistema di batterie di nuova generazione di GoodWe è una soluzione versatile per l'accumulo di energia adatta a un'ampia gamma di applicazioni, dall'autoconsumo e dallo scambio di energia alle applicazioni off-grid. Compatibile sia con i sistemi All-in-One della serie ESA (monofase e trifase) sia con un'ampia gamma di inverter per l'accumulo di energia GoodWe, comprese le serie ET G2 ed ET30, semplifica la progettazione e l'implementazione del sistema. Ogni pacco batteria è un'unità autonoma con un'unità di gestione della batteria (BMU) dedicata, che supporta fino a 12 unità in parallelo e l'espansione multi-cluster. Supporta inoltre la combinazione di pacchi batterie nuovi ed esistenti, nonché moduli di capacità diverse, garantendo una scalabilità flessibile e pronta per il futuro.
Capacità di carica/scarica fino a 1C per cicli energetici rapidi
Celle ad alta capacità con una durata fino a 10.000 cicli
Consente l'utilizzo misto di diverse capacità all'interno della stessa serie
Molteplici opzioni di installazione per vari scenari applicativi
10.000 cicli
IP66
L'architettura modulare consente un'espansione flessibile da sistemi di piccole a grandi dimensioni, adattandosi a diversi scenari e supportando al contempo la combinazione senza soluzione di continuità delle batterie per il massimo valore dell'investimento.
Fino a 12 unità in parallelo, espansione multi-cluster
Combinazione flessibile di batterie con capacità diverse o di batterie vecchie e nuove
Costruito con una protezione multistrato completa, che combina un design di sicurezza strutturale, elettrica e attiva, con un elevato livello di protezione dall'ingresso di agenti esterni per una durata superiore e un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.
Protezione IP66 per una maggiore durata e una maggiore resistenza
Separazione termoelettrica per una maggiore sicurezza e affidabilità
Sistema antincendio ad aerosol che consente il controllo attivo degli incendi
Modell
GW9.0-BAT-D-G20
Energia nominale (kWh)
9.0
Potenza fruibile (kWh)
8.7
Potenza di uscita di picco (Sistema) (kW)
6.75 @ 10s
Intervallo temperatura di carica / scarica (°C)
-20 ~ +55 / -20 ~ +55
Grado di protezione da ingressi
IP66
Modell
GW6.0-BAT-D-G20
6.0
5.8
4.5 @ 10s
IP66
Modell
GW8.3-BAT-D-G20
8.32
8.0
12 @10s
-18 ~ +55 / -20 ~ +55
IP66
Modell
GW5.1-BAT-D-G20
5.12
5.0
7.5 @10s
IP66
