Serie Lynx C
Batteria ad alta tensione I 101kWh - 156kWh
Accumulo C&I
Celle LFP
Riduzione dei costi energetici e alimentazione ininterrotta per applicazioni C&I
Le soluzioni di accumulo energetico per il settore commerciale e industriale (C&I) sono sempre più utilizzate dalle aziende per far fronte all'aumento dei costi energetici, mantenere condizioni operative stabili e garantire la competitività. Oltre ad aumentare l'autoconsumo dell'energia fotovoltaica generata per ridurre la bolletta elettrica, i sistemi di accumulo energetico GoodWe consentono agli utenti di livellare i picchi di domanda e di evitare costi di rete aggiuntivi. Lynx C si combina con gli inverter ibridi GoodWe ETC / BTC per formare un sistema di accumulo energetico completo per applicazioni C&I di piccole e medie dimensioni. Le potenti capacità di backup degli inverter di accumulo GoodWe offrono un valore aggiunto alle aziende che fanno grande affidamento sull'alimentazione ininterrotta.
Celle batteria LFP affidabili e sicure
Monitoraggio e aggiornamenti a distanza tramite inverter
Elevata densità di energia
Compatibile con gli inverter di accumulo commerciali GoodWe
Fino a 3 Lynx C in parallelo (468 kWh)
Facile da trasportare
Accumulo C&I
Celle LFP
Alimentazione elettrica ininterrotta
Lynx C è adatto agli inverter di accumulo con livello UPS che passano alla modalità di backup in meno di 10 ms, consentendo così un'alimentazione ininterrotta per i carichi critici.
Commutazione a livello UPS < 10 ms
Capacità di black start
Funzionamento efficiente e sicuro
Le batterie al litio ferro fosfato (LFP) sono affidabili e sicure da usare grazie all'elevata stabilità chimica e termica. Il test della resistenza di isolamento è supportato per prevenire le scosse elettriche, garantendo la sicurezza del personale e riducendo o eliminando i tempi di inattività.
Celle batteria LFP
Test resistenza di isolamento
Costo dell'elettricità ridotto, riduzione dei picchi di domanda
In combinazione con gli inverter di accumulo commerciali GoodWe, il sistema di batterie AT Lynx C consente un elevato grado di autoconsumo. Supportato dalla potente capacità di backup dell'inverter, dalla produzione di potenza sbilanciata e dalla riduzione del consumo nelle ore di punta, il sistema di accumulo C&I consente di ridurre i costi e di garantire un'alimentazione ininterrotta.
65
Potenza di carica/scarica 42 - 65 kW
156
Design modulare 101 - 156 kWh
3
Modello
LX C156-10
Potenza fruibile (kWh)
156.67
Tensione nominale (V)
652.8
Corrente nominale di carica / scarica (A)
100/100
Tipo di installazione
A terra
Grado di protezione
IP21
Modello
LX C138-10
138.24
576.0
100/100
A terra
Grado di protezione
IP21
Modello
LX C120-10
119.81
499.2
100/100
A terra
Grado di protezione
IP21
Modello
LX C101-10
101.38
422.4
100/100
A terra
Grado di protezione
IP21
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
