Serie HT 1500V
Inverter di stringa I 225 – 250kW I Fino a 12 MPPT I Trifase
Componenti di alta qualità
Protezione dalla corrosione IP66 e C5
Massimizza la redditività nei progetti utility-scale in qualsiasi ambiente
Progettato per sostenere gli investimenti rinnovabili, facilitare la redditività e garantire la longevità, l'inverter HT 1500V è la scelta migliore per impianti fotovoltaici utility-scale montati a terra. L'inverter ottimizza la resa energetica e assicura un rendimento costantemente elevato, anche nelle condizioni ambientali più difficili, assicurando il miglior rapporto qualità-prezzo. È possibile combinarlo con il dispositivo di comunicazione solare GoodWe SCB3000 per realizzare un monitoraggio e controllo a distanza tramite comunicazione su linea elettrica (PLC).
Possibilità di impostazione e aggiornamento da remoto
Fino a 20 A di corrente di ingresso per stringa CC
Monitoraggio avanzato delle stringhe
Ripristino PID e comunicazione PLC integrati
Massimi standard di sicurezza
Dotato di un interruttore di protezione intelligente delle stringhe, l'inverter è in grado di rilevare un cortocircuito o una connessione inversa, di spegnere automaticamente l'interruttore per arrestare gli MPPT corrispondenti e di segnalare il guasto allo stesso tempo, garantendo così sicurezza ed efficienza.
Interruttore di protezione intelligente delle stringhe
CAPEX e OPEX più bassi
Il monitoraggio del livello delle stringhe consente di osservare completamente il sistema energetico. Gli utenti possono monitorare ogni pannello per una manutenzione intelligente e proattiva. La funzione di ripristino PID e la comunicazione PLC sono integrate nell'inverter senza spese aggiuntive. La serie supporta anche le impostazioni e gli aggiornamenti da remoto, riducendo i costi di visita in loco durante il ciclo di manutenzione.
Monitoraggio a livello delle stringhe
Ripristino PID integrato
Resa energetica massimizzata
La serie HT è ideale per moduli da 210 mm ad alta potenza, in quanto supporta fino a 20 A di corrente massima in ingresso per stringa e fino a 60 A di corrente massima in ingresso CC per MPPT, sfruttando appieno l'energia generata e riducendo il LCOE per i clienti.
20
12
Fino a 12 MPPT
Modello
GW225K-HT
Max. tensione di ingresso (V)
1500
12/2
Max. efficienza
99.0%
800, 3L/PE
Modello
GW250K-HT
1500
12/2
Max. efficienza
99.0%
800, 3L/PE
Modello
GW225KN-HT
1500
60
6/3
Max. efficienza
99.0%
800, 3L/PE
Modello
GW250KN-HT
1500
60
6/3
Max. efficienza
99.0%
800, 3L/PE
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
