Inverter di stringa I 100 – 120kW I Fino a 12 MPPT I Trifase
Fino a 15 A per stringa
Elevata densità di energia
Inverter compatto ad alta efficienza e alta densità energetica
Progettata per grandi impianti fotovoltaici commerciali e a terra di piccole dimesioni, la serie HT si caratterizza per l'elevata densità di energia, che consente realizzare sistemi agili con un numero ridotto di inverter. Compatibile con i moduli ad alta potenza, l'inverter aumenta la redditività e fornisce i livelli di potenza CC appropriati. Le funzionalità di monitoraggio del carico ed esportazioni di energia possono essere attivate con lo Smart Energy Controller SEC1000 di GoodWe.
Resa energetica massimizzata
Tecnologia PLC integrata opzionale
Funzione AFCI opzionale
Protezione dalla corrosione IP66 e C5
il 110% di potenza fino a 45 °C di temperatura ambiente garantisce la massima generazione. Fino a 12 MPPT ed elevata corrente di ingresso di 15 A per stringa CC che aumentano il rendimento complessivo con moduli fotovoltaici ad alta potenza.
Piena potenza fino a 45 °C
Alta densità di potenza con una potenza massima di 132 kW per applicazioni di rete a bassa tensione (400 V).
Compatibile con i moduli bifacciali
La serie HT incorpora perfettamente diversi gruppi di punti di forza tecnici, progettati per ottenere maggiori risparmi nell'installazione, migliorare la produttività e diversificare le opzioni di monitoraggio disponibili, portando la sicurezza al massimo livello possibile in conformità con i più rigorosi standard del settore.
45
12
Fino a 12 MPPT
Modello
GW100K-HT
Max. tensione di ingresso (V)
10/2
Max. efficienza
98.6%
400, 3L/N/PE o 3L/PE
Modello
GW110K-HT
12/2
Max. efficienza
98.6%
Modello
GW120K-HT
12/2
Max. efficienza
98.6%
