Serie HCA
Wallbox CA I 22kW I 1 kW I 7kW I Monofase/Trifase
Serie HCA
Ricarica intelligente
Sicuro ed efficiente
Caricabatterie solare per veicoli elettrici. Trasporto ecologico ed economico
Con l'aumento dei prezzi dell'energia e la diminuzione delle tariffe di immissione in rete, i proprietari di impianti solari residenziali sono ben consapevoli dei benefici dell'autoconsumo. Estendendo il sistema FV e di accumulo di energia alla ricarica dei veicoli elettrici (EV), è possibile ottenere un elevato grado di indipendenza energetica. Collegando il caricabatterie per veicoli elettrici a qualsiasi inverter GoodWe tramite la piattaforma di comunicazione SEMS si procede alla ricarica solare. Tutti gli inverter di accumulo GoodWe con batterie offrono ulteriori opzioni di ricarica ibrida.
Compatibile con tutte le marche di veicoli elettrici
Ricarica flessibile e intelligente
Soluzione completa FV+EV disponibile
Cavo di ricarica incluso
Serie HCA
Funzionamento intelligente ed efficiente
Il caricabatterie offre diverse opzioni di comunicazione e si integra perfettamente con la piattaforma di monitoraggio gratuita SEMS di GoodWe, consentendo ai proprietari di veicoli elettrici di monitorare e programmare in modo intelligente i processi di ricarica.
Monitoraggio e programmazione intelligenti
Gestione di ricarica e di sistemi FV tramite SEMS
Design moderno e compatto
Grazie al design con montaggio sia a parete che su colonnina e alla protezione IP65 contro tutte le condizioni atmosferiche, il caricabatterie di GoodWe è un'ottima opzione sia per installazioni interne che esterne. Piccolo, leggero e compatto, il caricabatterie può essere installato e mantenuto senza problemi.
Facile da installare e mantenere
Montaggio a parete o su colonnina
Design IP65 per uso interno/esterno
Autonomia energetica ottimizzata
In combinazione con gli inverter e le batterie GoodWe per una soluzione end-to-end che soddisfa le esigenze individuali dei proprietari di FV+EV e fornisce un elevato grado di autonomia energetica. Per i proprietari di EV che intendono installare un impianto fotovoltaico in una fase successiva, il caricabatterie EV di GoodWe rappresenta un'opzione flessibile e a prova di futuro. Gli inverter, le batterie e i caricabatterie GoodWe sono completamente compatibili e garantiscono un funzionamento sicuro ed efficiente.
Opzioni flessibili e a prova di futuro
Completamente compatibile per operazioni efficienti e sicure
Modello
GW22K-HCA
Tensione nominale di ingresso (V)
400, 3L / N / PE
Frequenza nominale di rete lato CA (Hz)
50 / 60
Potenza nominale di uscita (W)
22000
Corrente nominale di uscita (A)
32
Dimensioni LxAxP (mm)
208 × 450 × 150
Modello
GW11K-HCA
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
Modello
GW7K-HCA
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
