Serie GT
Inverter di stringa | 100 - 125kW | 8/10 MPPT | Trifase
Ventilatori intelligenti ed a bassa rumorosità
Design robusto
Aumento del ROI (ritorno sull’investimento) per i progetti fotovoltaici C&I
Caratterizzato da un'elevata densità di potenza, l'inverter di stringa della Serie GT fornisce elevati rendimenti energetici per applicazioni fotovoltaiche commerciali ed industriali. Gli MPPT multipli e l'elevata corrente di ingresso di 21A per stringa CC aumentano il rendimento complessivo con moduli fotovoltaici ad alta potenza. La protezione contro le sovratensioni di tipo II garantisce la sicurezza e l'affidabilità del sistema fotovoltaico dai fulmini.
Elevata densità di energia
Fino a 21 A per stringa
Piena potenza fino a 45 °C
Design robusto
CAPEX e OPEX più bassi
Alta densità di potenza con una potenza massima di 137 kW per applicazioni di rete a bassa tensione (400 V).
Sovradimensionamento del 150% dell'ingresso CC
Resa energetica massimizzata
Il 10% di potenza aggiuntiva fino a 45 °C di temperatura ambiente garantisce la massima generazione. Fino a 12 MPPT e un'elevata corrente di ingresso di 21A per stringa CC aumentano il rendimento complessivo con moduli fotovoltaici ad alta potenza.
Sicurezza e affidabilità eccellenti
Dotata di protezione anticorrosione IP66 e C5 opzionale, la Serie GT resiste agli ambienti più difficili per garantire prestazioni stabili per tutto il suo ciclo di vita. Sia il lato CC che il lato CA sono dotati di protezione dalle sovratensioni di tipo II per proteggere l'inverter dai fulmini, garantendo una maggiore sicurezza e affidabilità dell'impianto fotovoltaico.
IP66 e protezione anticorrosione C5 opzionale
Protezione contro le sovratensioni di tipo II e AFCI opzionale
Modello
GW125K-GT
Max. tensione di ingresso (V)
42
10 / 2
Max. efficienza
99.9%
220 / 380, 230 / 400, 277 / 480, 3L / N / PE o 3L / PE
Modello
GW110K-GT
42
10 / 2
Max. efficienza
98.8%
Modello
GW100K-GT
42
8 / 2
Max. efficienza
98.8%
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
