Serie GT
Inverter di stringa | 150 kW | 10 MPPT | Trifase
Serie GT
Ventola intelligente
Struttura robusta
Inverter di stringa ad alte prestazioni con sicurezza comprovata
L’inverter di stringa GT 150 kW di GoodWe è progettato per applicazioni commerciali e industriali su larga scala. Ponendo l’affidabilità e la sicurezza al primo posto, questo inverter è sottoposto a test rigorosi per garantire prestazioni stabili anche negli ambienti più difficili. Le sue funzioni avanzate semplificano inoltre le operazioni e la manutenzione, migliorando l’efficienza e riducendo i costi. Potente, affidabile e intelligente, la Serie GT offre prestazioni eccezionali sotto ogni aspetto.
Corrente di ingresso elevata: 21A per stringa
AFCI 3.0 basato su IA per una maggiore sicurezza
Interruttore automatico DC intelligente
Design economico ed efficiente
Serie GT
Struttura robusta
Massima Produzione di Energia
Con una corrente di ingresso di 21 A per stringa e 10 MPPT con un’efficienza fino al 99,0 %, l’inverter GT 150K massimizza la produzione di energia anche in condizioni variabili. Il collegamento in parallelo semplificato tramite Ezlink3000 migliora ulteriormente la scalabilità del sistema e la resa energetica complessiva.
10 MPPT, efficienza massima 99,0 %
Collegamento parallelo semplificato con Ezlink3000
Sicurezza e affidabilità eccellenti
L’inverter GT 150K monitora continuamente la resistenza di isolamento e la temperatura sia sui connettori AC che DC. Quando vengono raggiunte determinate soglie, l’interruttore automatico DC intelligente si attiva per proteggere il sistema. Inoltre, l’opzionale AFCI 3.0 con intelligenza artificiale offre il rilevamento intelligente dei guasti da arco, garantendo una maggiore sicurezza.
AFCI 3.0 basato su IA per la sicurezza
Modello
GW150K-GT-G10
Max. tensione di ingresso (V)
42
10/2
Max. efficienza
99.0%
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE o 3L / PE
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
