2025-09-01
GoodWe lancia una Soluzione All-in-One di Accumulo Energetico a Raffreddamento Liquido da 125kW/261kWh per il Settore Commerciale e Industriale (C&I)
GoodWe lancia una Soluzione All-in-One di Accumulo Energetico a Raffreddamento Liquido da 125kW/261kWh per il Settore Commerciale e Industriale (C&I)-Notizie
Monaco di Baviera, Germania – 19 agosto 2025
GoodWe ha lanciato una soluzione di accumulo energetico All-in-One a raffreddamento liquido completamente integrata, progettata per applicazioni commerciali e industriali (C&I), con una potenza nominale di 125 kW e una capacità di accumulo di 261 kWh. La nuova serie ESA 125kW/261kWh è in grado di coprire un ampio spettro di utilizzi in fabbriche, aziende agricole, stazioni di ricarica per veicoli elettrici, complessi commerciali e altre applicazioni connesse alla rete o off-grid.  Integrando all’interno di un unico armadio il Power Conversion System (PCS), le celle batteria, il Battery Management System (BMS) e il Energy Management System (EMS), la serie ESA semplifica installazione, funzionamento e manutenzione, offrendo al contempo un’espandibilità flessibile. Questa architettura consente una scalabilità che va da centinaia di kWh a diversi MWh, supportando fino a 15 unità in parallelo, per una capacità totale fino a 3,91 MWh in scenari on-grid.
ESA Serie 125kW-261kWh All-in-One C&I Storage
“La serie ESA è progettata per offrire le prestazioni elevate, l’affidabilità, la sicurezza e l’adattabilità ambientale che i clienti commerciali e industriali di oggi si aspettano”, ha dichiarato Jie Zhang, Managing Director di GoodWe Europe GmbH. “GoodWe ha una lunga tradizione di innovazione nelle soluzioni di accumulo, sviluppate per migliorare l’efficienza operativa e garantire la sicurezza dell’investimento a lungo termine”.
The ESA Series 125kW-261kWh was first introduced during Intersolar Munich in May 2025.jpg
La serie ESA 125kW/261kWh è stata presentata in anteprima all’Intersolar di Monaco nel maggio 2025
Prestazioni e Sicurezza
Con un ingombro di soli 1,47 metri quadrati e una densità energetica di 177,6 kWh/m², l’armadio ESA è ideale per siti dove lo spazio è limitato. Utilizza celle LFP (litio-ferro-fosfato) da 314Ah di marchi leader e una tecnologia avanzata di raffreddamento a liquido per garantire una temperatura uniforme tra le celle e i pacchi batteria, anche in condizioni ambientali estreme. Supporta fino a 6.000 cicli di vita e funziona in modo affidabile in un range di temperatura compreso tra -25°C e +55°C, risultando perfetto per applicazioni ad alta intensità energetica.
Il sistema ESA 125kW/261kWh è stato testato secondo la metodologia UL 9540A, soddisfacendo i più alti standard di sicurezza in termini di installazione, prevenzione incendi e risposta alle emergenze. Dispone di una strategia di protezione a sei livelli, dal livello della cella fino al sistema completo, combinando misure attive e passive per la prevenzione e soppressione degli incendi. I moduli antincendio basati su aerosol sono integrati sia nei pacchi batteria che nell’armadio, che è inoltre dotato di rilevatori di fumo, sensori termici e rilevatori di gas combustibili. Il monitoraggio dell’umidità a livello di pacco, con deumidificazione automatica, garantisce condizioni interne ottimali, migliorando ulteriormente l’affidabilità e la sicurezza operativa a lungo termine.  Il sistema ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland per la sua adattabilità ambientale, confermando l’affidabilità in scenari climatici, meccanici, chimici, elettromagnetici e specializzati.
Progetti operativi che dimostrano scalabilità e versatilità
Il sistema supporta diversi modi operativi, tra cui peak shaving, controllo della domanda, partecipazione al trading energetico e alimentazione di backup off-grid, garantendo risposte rapide e controllo preciso. La scalabilità fino a 15 unità in parallelo rende la soluzione All-in-One adatta a una vasta gamma di applicazioni.In scenari on-grid, ad esempio in combinazione con gli inverter GoodWe serie GT, una o più unità ESA funzionano insieme al GoodWe SEC3000C Smart Energy Controller, supportando fino a 40 inverter stringa.
I primi progetti commerciali in Cina hanno già riportato significative riduzioni dei costi energetici e un ritorno sull’investimento accelerato. Presso lo stabilimento produttivo GoodWe di Guangde, sono stati installati nove armadi ESA 125kW/261kWh in parallelo, stabilendo un nuovo standard per lo stoccaggio su larga scala nelle fabbriche cinesi. Un altro progetto a De’an, in Cina, integra sette armadi ESA con una capacità totale di 875 kW/1.827 kWh, considerato il primo progetto nel paese a integrare eolico, solare e accumulo in una stazione di ricarica. Progettato specificamente per il settore dei camion pesanti, il progetto rappresenta un nuovo riferimento per i parchi industriali intelligenti a zero emissioni del futuro.
Seven ESA 125kW 261kWh provide energy storage for truck charging in De'an, China.jpg
Sette unità ESA da 125kW/261kWh forniscono accumulo di energia per la ricarica di camion a De’an, in Cina
GoodWe ESA with 875kW - 1827kWh integrated C&I storage for Wind-Solar-Storage-Charging project.jpg
GoodWe ESA con sistema di accumulo C&I integrato da 875kW - 1827kWh per un progetto di eolico-solare-accumulo-ricarica
Informazioni su GoodWe
Fondata nel 2010, GoodWe è un produttore leader a livello mondiale di inverter e fornitore di soluzioni intelligenti per l’energia. Al Q1 2025, GoodWe ha superato i 100 GW di installazioni globali. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti per i settori residenziale, commerciale e industriale e utility scale, garantendo efficienza, sicurezza e valore a lungo termine. GoodWe integra principi di responsabilità ambientale e sociale (ESG) lungo tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti, pubblicando annualmente i Sustainability Report con certificazioni indipendenti. Con circa 5.000 dipendenti nel mondo, di cui oltre 1.000 impegnati in R&S, GoodWe è stata riconosciuta da Wood Mackenzie nel 2021 come uno dei primi tre fornitori globali di inverter ibridi. Nel secondo trimestre del 2025, GoodWe è stata nominata produttore Tier 1 a livello globale da BloombergNEF (BNEF). Per ulteriori informazioni, visita: https://it.goodwe.com/.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
