2025-07-02
GoodWe lancia un sistema di accumulo scalabile per applicazioni C&I con scarica continua a 1.1C e capacità di 112 kWh
GoodWe lancia un sistema di accumulo scalabile per applicazioni C&I con scarica continua a 1.1C e capacità di 112 kWh-Notizie
Monaco di Baviera, Germania – 24/06/2025
GoodWe ha lanciato la sua nuova soluzione di accumulo per applicazioni commerciali e industriali (C&I). Il BAT112 è stato presentato per la prima volta alla fiera Intersolar di Monaco nel maggio 2025 e offre una capacità di accumulo di 112,6 kWh, con una potenza di carica continua pari a 0.9C e di scarica pari a 1.1C. Abbinato all’inverter ibrido ET di GoodWe, il sistema fornisce backup energetico efficiente, peak shaving e gestione ottimizzata dei carichi. Il BAT112 rappresenta una soluzione flessibile e scalabile, con la possibilità di collegare fino a 4 batterie in parallelo per raggiungere una capacità di sistema fino a 450 kWh con un inverter ibrido ET da 40/50 kW. Per esigenze ancora maggiori, è possibile collegare in parallelo fino a 10 inverter ibridi con il controller intelligente SEC3000C per ottenere una configurazione fino a 500 kW e 4,5 MWh di capacità.
GoodWe BAT112 per installazioni interne ed esterne
“Le aziende si trovano ad affrontare costi energetici in aumento, la necessità urgente di resilienza energetica e obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione. Il sistema BAT112 è la soluzione ideale a queste sfide: consente di ridurre i costi legati ai picchi di domanda, massimizzare l’autoconsumo fotovoltaico e garantire continuità operativa durante le interruzioni di rete,” ha dichiarato Jie Zhang, Managing Director di GoodWe Europe GmbH. “Questa soluzione non è solo una protezione, è una scelta intelligente per il business, e sosterremo i nostri clienti affinché ottengano il massimo dal loro investimento.”
Mr. Daniel Huang, CEO and founder of Goodwe, introducing the BAT112 at Intersolar 2025 in Munich.jpg
Daniel Huang, CEO e fondatore di GoodWe, presenta il BAT112 a Intersolar 2025 a Monaco di Baviera
Le eccellenti prestazioni del BAT112 sono il risultato di un design curato nei minimi dettagli, con particolare attenzione alla sicurezza e all’affidabilità. Le celle batteria LiFePO4 di alta qualità garantiscono stabilità ciclica e mantengono condizioni ideali grazie al sistema HVAC integrato per raffreddamento, riscaldamento e deumidificazione. La rapida erogazione di energia, unita a una durata di 6000 cicli con profondità di scarica (DOD) al 90% e capacità residua (EOL) al 70%, rende il BAT112 adatto alle applicazioni industriali più esigenti.
Sicurezza e affidabilità per le esigenze aziendali
Il concetto di sicurezza multilivello parte dalla selezione di celle batteria di marchi premium, con protezioni elettriche complete contro cortocircuiti, sovracorrenti e fulmini, oltre al monitoraggio dell’isolamento. L’armadio batteria può essere installato all’interno o all’esterno in ambienti diversi ed è dotato di protezione contro la corrosione C4 (con opzione C5-M) e grado di protezione IP55. In caso di emergenza, il sistema antincendio ad aerosol – attivo sia a livello di pacco che di armadio – può essere attivato tramite un sistema ridondante dotato di sensori di fumo, temperatura e filo termistore.
GoodWe BAT112 con inverter ibrido Serie ET
GoodWe offre una garanzia di prodotto di cinque anni e una garanzia di prestazioni di dieci anni (termini applicabili) per il BAT112. Grazie alla qualità elevata dei componenti, il produttore dichiara anche che il sistema consente fino a un anno di stoccaggio senza necessità di manutenzione, senza rischi di degrado della batteria.
Informazioni su GoodWe
Fondata nel 2010, GoodWe è un produttore leader a livello mondiale di inverter e fornitore di soluzioni energetiche intelligenti. Al primo trimestre del 2025, GoodWe ha raggiunto oltre 100 GW di installazioni globali. L’azienda offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni per i settori residenziale, commerciale, industriale e utility-scale, garantendo efficienza, sicurezza e valore a lungo termine. GoodWe adotta pratiche di responsabilità ambientale e sociale durante tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti, pubblicando annualmente Rapporti di Sostenibilità e ottenendo certificazioni indipendenti. Conta circa 5.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui oltre 1.000 dedicati alla ricerca e sviluppo. Nel 2021, GoodWe è stata riconosciuta da Wood Mackenzie tra i primi 3 fornitori globali di inverter ibridi. Per il secondo trimestre del 2025, BloombergNEF (BNEF) ha nominato GoodWe tra i produttori globali di inverter Tier 1.
Per ulteriori informazioni, visitare: https://it.goodwe.com/.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
