2025-05-30
GoodWe lancia l'inverter ibrido ET G2 per alimentare le case moderne
GoodWe lancia l'inverter ibrido ET G2 per alimentare le case moderne-Notizie
Il produttore leader di inverter e fornitore di soluzioni energetiche intelligenti GoodWe ha lanciato la serie di inverter ibridi ET G2, con modelli disponibili da 6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW e 15 kW di potenza nominale in uscita. L’ET G2 è il più recente inverter ibrido trifase ad alta tensione (HV) dell’azienda, progettato per soddisfare le esigenze energetiche in evoluzione delle abitazioni moderne. Questa nuova generazione della collaudata serie ET è stata concepita per aumentare l’indipendenza energetica dei proprietari di casa, in combinazione con soluzioni di accumulo energetico potenti e scalabili. L’inverter dispone di un contatore intelligente integrato, una modalità di funzionamento smart per massimizzare l’autoconsumo e il risparmio sui costi, oltre a una modalità di backup di livello UPS in caso di interruzione dell’alimentazione.
L’inverter GoodWe ET G2 è stato progettato per integrarsi perfettamente negli ambienti residenziali e per un’installazione semplificata, con un design moderno e funzioni avanzate. Con una corrente massima in ingresso DC di 16A per stringa e un oversizing lato fotovoltaico fino al 160%, l’inverter garantisce la massima efficienza nella generazione di energia. È dotato di un massimo di tre inseguitori del punto di massima potenza (MPPT) per ottimizzare la raccolta di energia in condizioni variabili. Con la possibilità di collegare fino a quattro unità in parallelo, l’ET G2 può soddisfare anche esigenze energetiche più elevate in abitazioni unifamiliari e plurifamiliari.
Progettato con un’attenzione prioritaria alla sicurezza, l’inverter ET G2 include l’interruzione di arco elettrico con intelligenza artificiale (AFCI) 3.0, spegnimento remoto e protezioni da sovratensione di Tipo II sui lati DC e AC. Dispone di protezione IP66 contro acqua e polvere, assicurando un funzionamento affidabile in condizioni ambientali diverse. L’inverter è compatibile con i generatori, e il contatto pulito integrato consente l’attivazione dei carichi.
Soluzioni di accumulo energetico affidabili e versatili per i proprietari di casa
L’inverter ibrido ET G2 è compatibile con una gamma di batterie su un ampio intervallo di tensioni, inclusa la serie Lynx D, la nuova batteria al litio ad alta tensione di GoodWe. A partire da 5 kWh, questo sistema di accumulo energetico (BESS) presenta moduli impilabili e auto-rilevanti, consentendo una capacità fino a 40 kWh. La serie Lynx D assicura un’installazione, un’espansione e una sostituzione del sistema semplici grazie alla connessione in parallelo e alla flessibilità di combinare pacchi batteria nuovi e vecchi. I proprietari di casa possono sfruttare al massimo il potenziale dell’inverter ET G2 e del sistema di accumulo HV abbinandolo al caricatore EV GoodWe HCA G2 e a qualsiasi pompa di calore compatibile con la smart grid. Il nuovo inverter ibrido di GoodWe rafforza il portafoglio residenziale EcoSmart Home dell’azienda, combinando diverse modalità di funzionamento intelligenti per ridurre i costi energetici.
La tecnologia incontra il design premiato
Come parte del portafoglio residenziale EcoSmart Home, l’ET G2 insieme al sistema di batterie Lynx D ha ricevuto il Red Dot Award per il Product Design nel 2024. Il premio, che riconosce i prodotti con estetica eccezionale, funzionalità e innovazione, è una testimonianza dell’approccio progettuale di GoodWe. L’azienda sottolinea l’importanza dell’accettazione da parte dei proprietari nelle abitazioni residenziali, offrendo avanzamenti tecnologici combinati con un design attento, facilità di installazione e funzionamento silenzioso. La soluzione consente ai clienti di contribuire a un futuro più verde con un sistema che è “un accessorio domestico elegante all’esterno e ricco di funzionalità all’interno.”
Informazioni su GoodWe
GoodWe è un produttore di inverter di livello mondiale e fornitore di soluzioni energetiche intelligenti, quotato alla Borsa di Shanghai (Codice Azionario: 688390). A giugno 2024, GoodWe ha superato gli 80 GW di installazioni a livello globale. L’azienda offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni per sistemi fotovoltaici residenziali, commerciali, industriali e su scala utility, garantendo affidabilità e alte prestazioni in tutto il portafoglio. GoodWe promuove la responsabilità ambientale e sociale durante tutto il ciclo di vita dei propri prodotti, progredendo costantemente e rendicontando i propri obiettivi ESG attraverso Report di Sostenibilità annuali e certificazioni indipendenti. GoodWe impiega circa 5.000 persone a livello globale, di cui oltre 1.000 dedicate alla ricerca e sviluppo. L’azienda ha ricevuto il premio “All Quality Matters” di TÜV Rheinland per sette anni consecutivi ed è stata riconosciuta come uno dei primi tre fornitori mondiali di inverter ibridi da Wood Mackenzie nel 2021. Per ulteriori informazioni, visita il sito: https://it.goodwe.com/.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
