Serie ETR
Inverter ibrido trifase da 80-125 kW (HV)
GoodWe Serie ETR 80-125kW
IP66
60dB
Progettato per soddisfare le esigenze energetiche in continua evoluzione del settore commerciale e industriale (C&I), l'inverter GoodWe ETR Battery Ready combina la generazione fotovoltaica e l'accumulo di energia in un'unica piattaforma flessibile. Il suo design Battery Ready consente alle aziende di avviare oggi stesso un impianto solare e di aggiungere l'accumulo quando necessario, riducendo l'investimento iniziale e semplificando al contempo l'espansione futura. Compatibile con il sistema di batterie GoodWe BAT-C da 261 kWh, ETR supporta la gestione intelligente dell'energia per applicazioni l'autoconsumo, il livellamento dei picchi, l'alimentazione di riserva e il supporto alle micro-reti. Grazie alla commutazione affidabile tra modalità on-grid e off-grid e all'architettura scalabile, ETR offre una soluzione flessibile e affidabile per i moderni sistemi energetici C&I.
Predisposizione per batterie per lo stoccaggio futuro
Prestazioni fotovoltaiche ad alta efficienza
Alimentazione di backup senza interruzioni
Affidabilità di livello industriale
IP66
60dB
Infrastruttura energetica affidabile per il settore C&I moderno
ETR è progettato per fornire una base energetica stabile ed efficiente per gli utenti commerciali e industriali, combinando la generazione solare e la capacità di accumulo futura in un'unica piattaforma integrata.
Protezione industriale IP66
Efficienza MPPT fino al 99,9%
Espansione scalabile dello stoccaggio
Transizione energetica flessibile dal fotovoltaico allo stoccaggio
Consente una transizione graduale dal funzionamento esclusivamente solare a sistemi completi di accumulo di energia, aiutando le aziende a ottimizzare i tempi di investimento e la pianificazione energetica a lungo termine.
Aggiornamento pronto per le batterie senza sostituzione
Commutazione senza interruzioni <10 ms
Funzionamento in un ampio intervallo di temperatura (da -35 °C a +60 °C)
Modello
GW125K-ETR-G10
Tensione nominale (V)
700 ~ 1000
Corrente continua max. di carica / scarica (A)
180.0
Corrente max. MPPT (A)
42
Potenza apparente max. (kVA)
137.5
Potenza apparente nominale (kVA)
125.0
Modello
GW124.99K-ETR-G10
700 ~ 1000
178.5
42
124.99
124.99
Modello
GW110K-ETR-G10
700 ~ 1000
172.8
42
121.0
110.0
Modello
GW100K-ETR-G10
700 ~ 1000
157.1
42
110.0
100.0
Modello
GW99.99K-ETR-G10
700 ~ 1000
142.8
42
99.99
99.99
Modello
GW80K-ETR-G10
700 ~ 1000
125.7
42
88.0
80.0
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
