Riduzione del consumo nelle ore di punta
Back-up
Riduzione dei costi energetici e alimentazione ininterrotta per applicazioni C&I
Le soluzioni di accumulo per il settore commerciale e industriale (C&I) sono sempre più utilizzate dalle aziende per far fronte all'aumento dei costi energetici, mantenere condizioni operative stabili e garantire la competitività. Oltre ad aumentare l'autoconsumo dell'energia fotovoltaica generata per ridurre la bolletta elettrica, i sistemi di accumulo energetico GoodWe consentono agli utenti di livellare i picchi di domanda e di evitare costi di rete aggiuntivi. gli inverter ETC/BTC sono progettati per essere collegati esclusivamente al sistema di batterie GoodWe Lynx C e possono essere accoppiati con un massimo di tre batterie Lynx C per ingresso batteria, fornendo così un'ampia gamma di opzioni di capacità della batteria per una maggiore flessibilità.
Funzionalità con riduzione del consumo nelle ore di punta
Back-up potente
100% uscita di potenza sbilanciata
Commutazione a livello UPS < 10 ms
Compatibile con batteria GoodWe Lynx C
Design stringa flessibile (12,5 - 20 A)
Back-up
Grazie al passaggio in modalità di backup in meno di 10 ms, l'alimentazione è sempre operativa per i carichi critici.
Capacità di black start
La protezione contro i lampi sia sul lato CA che su quello CC impedisce che i picchi di tensione distruggano i dispositivi collegati e garantisce l'affidabilità del sistema.
SPD di tipo II incorporato (tipo I + II disponibili come configurazione opzionale)
In combinazione con il sistema di batterie GoodWe Lynx C (101 kWh - 156 kWh), gli inverter ibridi ETC / BTC consentono un elevato grado di autoconsumo. Grazie alle potenti capacità di backup, alla produzione di potenza sbilanciata e alla riduzione del consumo nelle ore di punta, il sistema di accumulo C&I consente di ridurre i costi e di garantire un'alimentazione ininterrotta.
468
Compatibile con batteria Lynx C
100%
Uscita di potenza sbilanciata
Modello
GW50K07-ETC
200~865
100/100
100
55000
Max. potenza apparente in uscita (VA) (backup)
55000
