Inverter ibrido I 5 – 10kW I 2 MPPT I Trifase I AT
Silenzioso e senza ventola
Elegante e compatto
Ottimizzazione intelligente dell'autonomia energetica in ecosistemi residenziali
I nostri inverter ibridi ET PLUS+ sono il cuore del sistema fotovoltaico e di accumulo integrato e sono progettati per massimizzare la resa energetica, ottimizzare l'autoconsumo e fornire energia di emergenza. Grazie all'ampio intervallo di tensione della batteria, il sistema può essere adattato in modo flessibile alle esigenze individuali dell'abitazione. La serie ET PLUS+ è compatibile con un'ampia gamma di batterie, tra cui la Lynx Home F di GoodWe.
Contatto pulito integrato per carichi esterni
Commutazione a livello di UPS < 10 ms
Grado di protezione IP66
Protezione da sovratensioni sia sul lato CC che CA
Elegante e compatto
Grazie all'SPD di tipo II CC incorporato, la serie ET PLUS+ è in grado di proteggere il lato DC dai fulmini, risparmiando il costo di un dispositivo esterno.
SPD di tipo II incorporato sul lato CC
L'ampio intervallo di tensione della batteria (180-600 V) supporta diverse capacità e potenze della batteria. Compatibile con le batterie GoodWe e con molte altre marche. La capacità di commutazione a livello di UPS garantisce la sicurezza dell'alimentazione e riduce il rischio di interruzione per i carichi critici.
Ampio range di tensioni batterie
Limitazione dinamica dell’esportazione di potenza e monitoraggio del carico integrati
Uscita sbilanciata al 100% per compensare le differenze di carico nelle modalità di autoconsumo e backup. Supporta diversi protocolli di comunicazione per l'integrazione intelligente nell'ambiente domestico.
10
100%
Modello
GW10K-ET
180~600
25/25
12.5
11000
10000
Modello
GW8K-ET
180~600
25/25
12.5
8800
8000
Modello
GW6.5K-ET
180~600
25/25
12.5
7150
6500
Modello
GW5K-ET
180~600
25/25
12.5
5500
