Serie ET G2
Inverter ibrido I 6 – 15 kW I 3 MPPT I Trifase I AT
GOODWE
Modalità di funzionamento intelligenti
Elegante e compatto
Inverter ibrido all'avanguardia con modalità di funzionamento intelligenti e potenti funzionalità di back-up
L'inverter ibrido ET G2 è stato progettato per massimizzare la produzione di energia, migliorare l'autoconsumo e facilitare un'ampia alimentazione di riserva per i proprietari di casa. Con una potenza fino a 15 kW, controlli intelligenti del carico e un'ampia gamma di tensioni della batteria, l'inverter risponde alle esigenze individuali. Per garantire un elevato livello di autonomia energetica, è sufficiente combinare l'inverter ibrido con la batteria GoodWe HV e collegare il sistema ai caricabatterie GoodWe EV e/o a qualsiasi elettrodomestico predisposto per la rete smart. Combinando una serie di modalità di funzionamento intelligenti, il sistema può essere ottimizzato per ridurre ulteriormente i costi energetici.
Backup con commutazione del livello UPS < 10 ms
Controllo del carico integrato
Funzionalità di riduzione dei picchi e supporto sbilanciato
AFCI 3.0 opzionale
GOODWE
Elegante e compatto
Funzionamento intelligente ed efficiente
Limitazione dinamica dell'esportazione di potenza e monitoraggio del carico integrati. Supporta diversi protocolli di comunicazione per un'integrazione intelligente e con elettrodomestici predisposti per la smart-grid, come pompe di calore, caricabatterie EV o altri grandi carichi. La funzione di tensione di uscita sbilanciata previene le disconnessioni dovute allo squilibrio della rete.
Riduzione dei picchi
Funzione di tensione di uscita sbilanciata
Ottimizzato per ridurre i costi energetici
Compatibile con le batterie GoodWe HV e con molte altre marche. Supporta diversi protocolli di comunicazione per l'integrazione nella smart home. Smart meter integrato e modalità di funzionamento avanzate.
Limite dinamico di esportazione di potenza e monitoraggio del carico integrati.
Contatore intelligente integrato
Funzioni di peak-shaving e tensione di uscita sbilanciata.
Alimentazione elettrica ininterrotta
La capacità di commutazione a livello di UPS garantisce la sicurezza dell'alimentazione e riduce il rischio di interruzione per i carichi essenziali. Uscita sbilanciata al 100% per compensare le differenze di carico nelle modalità di autoconsumo e backup.
Backup con commutazione a livello di UPS < 10 ms
Backup potente
Modello
GW15K-ET-20
150~720
40/40
15000
15000
Modello
GW12K-ET-20
150~720
40/40
12000
12000
Modello
GW10K-ET-20
150~720
40/40
10000
10000
Modello
GW8000-ET-20
150~720
30/30
8000
8000
Modello
GW6000-ET-20
150~720
30/30
6000
6000
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
