Serie ET 50
Inverter ibrido I 40/50kW I 3/4 MPPT I Trifase I HV
Robusto e potente
Peak shaving
Prestazioni e flessibilità ottimizzate per l'accumulo di energia C&I
Potente e compatto, l'inverter ibrido ET50 di GoodWe è ideale per le soluzioni di accumulo di energia in ambito commerciale e industriale (C&I). L'inverter è compatibile con una gamma di capacità di batterie e sfrutta modalità operative intelligenti per ottimizzare le prestazioni del sistema in vari scenari, quali autoconsumo, peak shaving, time-of-use e supporto alla rete. La sua capacità di connessione in parallelo facilita l'espansione senza soluzione di continuità per le configurazioni sia on-grid che off-grid. Se abbinato al box STS (Static Transfer Switch), il sistema supporta una commutazione affidabile a livello di UPS in modalità di backup. Abbinato al sistema di batterie GoodWe Lynx C, GoodWe offre una soluzione di accumulo di energia completa.
Collegamento in parallelo
Protezione IP66
Potente back-up con STS box
Protezione contro le sovratensioni di tipo 2 sul lato DC
Peak shaving e supporto alla rete
Robusto e potente
Peak shaving
Operazioni flessibili ed efficienti
La capacità di connessione in parallelo dell'ET50 facilita l'espansione senza soluzione di continuità per le configurazioni on-grid e off-grid. È possibile ottenere soluzioni di potenza e capacità superiori collegando in parallelo più inverter e condividendo lo stesso carico di backup tra più unità STS del sistema.
Connessione in parallelo
Integrazione e controllo del generatore diesel
Massimi standard di sicurezza e affidabilità
La protezione contro le sovratensioni di tipo II sul lato CC è integrata per proteggere l'inverter dai fulmini, garantendo una maggiore sicurezza e affidabilità dell'impianto fotovoltaico. Con un AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) opzionale, l'inverter è in grado di rilevare i guasti da arco elettrico, inviando allarmi attraverso i sistemi di monitoraggio e interrompendo contemporaneamente il circuito.
SPD di tipo II incorporato sul lato CC
Protezione IP66
AFCI opzionale
Autonomia energetica ottimizzata
Rendimento sbilanciato al 110% per compensare le differenze di carico nelle modalità di autoconsumo e backup. Diverse strategie di gestione energetica, tra cui peak shaving, arbitraggio e TOU. Massimizzazione della produzione di energia grazie alla capacità di sovradimensionamento del 150% della corrente continua.
Peak shaving e autoconsumo
Limite dinamico di esportazione di energia e monitoraggio del carico integrati
Modello
GW50K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42 / 32
50000
50000
Modello
GW40K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42
40000
40000
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
