Serie ESA
Soluzione per accumulo I 5kW I 2 MPPT I 5.4 - 10.8kWh I Monofase
Tutto in uno
Soluzione completa compatta e sicura per l'accumulo di energia solare
La soluzione completa per l'accumulo di energia fotovoltaica ESA di GoodWe combina un inverter ibrido, celle batteria, caricabatteria e UPS in un involucro compatto, riducendo dunque la complessità del sistema per le applicazioni residenziali. Questa robusta unità è in grado di resistere a condizioni atmosferiche avverse (grado di protezione IP54) e può dunque essere installata all'aperto se necessario. Il design presenta un aspetto moderno ed elegante. Il sistema modulare già cablato agevola il processo di installazione.
Grado di protezione IP54
Elevata potenza di uscita di backup
Commutazione a livello UPS<10 ms
Integrazione intelligente nell'ambiente domestico
Tutto in uno
Massimizzazione del back-up di potenza
La corrente di carica e scarica fino a 100 A garantisce un'elevata potenza di carica e scarica delle batterie fino a 4,6 kW. Elevata potenza di uscita di backup con capacità di sovraccarico.
Limitazione dinamica dell’esportazione di potenza e monitoraggio del carico integrati
Massimi standard di sicurezza
Le batterie al litio ferro fosfato (LFP) sono affidabili e sicure da usare grazie all'elevata stabilità chimica e termica.
Affidabile cella batteria LFP
Alloggiamento in alluminio metallico con grado di protezione IP54
Modello
GW5048-ESA
40~60
90/100
11/11
4600/5100
4600
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
