Serie ESA Athena S3
Micro-accumulatore All-in-One | 0,8 kW/3 kW | 3-15 kWh
Serie ESA Athena S3
< 20dB
Installazione in 5 minuti
Athena S3 è un sistema di micro-accumulo accumulazione All-in-One di livello professionale che garantisce un'indipendenza energetica ad alte prestazioni a qualsiasi abitazione. Colma il divario tra i tradizionali sistemi di accumulo (ESS) e la vita moderna flessibile grazie a un'architettura touch-safe progettata per un'installazione rapida e semplificata. Progettato per la massima versatilità, l'S3 si integra perfettamente su balconi, terrazze o tetti, utilizzando 4 MPPT e un oversizing di 1,6 V CC per garantire un rendimento energetico superiore anche in condizioni complesse. La sua funzionalità “Mix & Match” offre la massima garanzia per il futuro, consentendo di combinare moduli nuovi e vecchi man mano che le esigenze energetiche o le normative locali evolvono. Dagli appartamenti urbani alle case familiari, l'S3 è la soluzione più adattabile che si inserisce senza sforzo in ogni angolo della vita energetica moderna.
Installazione plug-and-play a doppia modalità
Funzionamento ultra silenzioso <20 dB
EMS cloud e agente AI integrati
Risparmio sui costi grazie all'intelligenza artificiale
Scalabilità wireless fino a 60 kWh
Serie ESA Athena S3
< 20dB
Energia più intelligente.
Semplice, silenzioso, sicuro per ogni casa
SILENZIOSO | Progettato a zero rumore
Grazie al design senza ventola e alla bassa rumorosità di funzionamento, ESA Athena S3 è ideale per gli ambienti residenziali in cui il comfort e la silenziosità sono fondamentali.
SMART | Un'IA più intelligente
ESA Athena S3 ottimizza costantemente l'utilizzo dell'energia in base al consumo energetico e alle condizioni tariffarie. Grazie al suo sistema di gestione energetica (EMS) integrato basato su cloud, il sistema funziona in modo automatico senza richiedere dispositivi aggiuntivi.
SICURO | Energia su cui puoi contare.
ESA Athena S3 integra la sicurezza in ogni livello del sistema. Dall'architettura a bassa tensione ai meccanismi di protezione multistrato, è progettato per garantire un funzionamento sicuro e stabile.
SEMPLICE | Un solo operatore, installazione in 5 minuti
La rapidità e la facilità di installazione sono al centro dell'ESA Athena S3, rendendolo accessibile sia agli appassionati del fai da te che agli installatori professionisti. Il sistema di impilamento modulare e l'architettura di comunicazione wireless eliminano la complessità del cablaggio tradizionale, consentendo a una sola persona di completare l'installazione in 5 minuti.
GW3K-EMA-UK-G10
Max. tensione di ingresso (V)
60
Corrente massima MPPT (A)
36 / 36 / 36 / 36
Numero di MPPT / Numero di stringhe per MPPT
4 / 1
Peso (kg)
≤15
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3K-EMA-G10
60
36 / 36 / 36 / 36
4 / 1
Peso (kg)
≤15
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
