Serie ESA-Athena
Micro-accumulatore I 0,8 kW/1,92 kWh
GOODWE
Grado di protezione IP65
Prestazioni ottimizzate a livello di modulo fotovoltaico
Il micro-accumulatore GoodWe è una soluzione energetica compatta e all-in-one che rende l'energia pulita semplice e accessibile. Progettato per ridurre i costi dell'elettricità e supportare le esigenze off-grid, combina un inverter integrato e una batteria in un unico sistema intelligente. Una luce lampeggiante indica in modo intuitivo lo stato di funzionamento, mentre il design impilabile consente di espandere facilmente la capacità man mano che aumentano le esigenze energetiche. Con la sua perfetta integrazione, il design elegante e le funzionalità intelligenti, il micro-accumulatore GoodWe consente di assumere il controllo della propria indipendenza energetica.
Design plug-and-play per un´installazione facile e semplice
Estetica moderna
Tecnologia di riscaldamento per prestazioni affidabili a -20 °C
Impilabile fino a 9,6 kWh – supporta la combinazione di batterie vecchie e nuove
GOODWE
Applicazioni residenziali scalabili e prestazioni ottimizzate
Progettato pensando alla versatilità, questo micro-accumulatore si adatta perfettamente alle esigenze energetiche della tua famiglia. La sua architettura modulare e impilabile supporta una facile espansione, consentendoti di aumentare la capacità della batteria e migliorare le prestazioni del sistema nel tempo. Man mano che le tue esigenze energetiche crescono, si evolve con te, aiutando la tua famiglia a raggiungere una maggiore indipendenza dalla rete elettrica.
Supporta fino a 4 batterie per pila, scalabile fino a 9,6 kWh
Consente di combinare batterie vecchie e nuove con capacità diverse
Design compatto, elegante e intuitivo
Il micro-accumulatore GoodWe offre una soluzione compatta che supera i tradizionali sistemi di accumulo separati semplificando l'installazione e riducendo i costi. Il suo design moderno offre prestazioni eccezionali migliorando l'estetica della vostra casa, combinando una tecnologia affidabile con uno stile raffinato.
Design modulare per un'integrazione semplificata
Design plug-and-play per un`installazione facile e semplice
Modello
GW0.8/1.9-ESA-PS-G10
Max. tensione di ingresso (V)
60
Corrente massima MPPT (A)
18
Numero di MPPT / Numero di stringhe per MPPT
4 / 1
Peso (kg)
26
220 / 230 / 240, L / N / PE
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
