Serie ES
3.6-5KW | Corrente di carica 100A | Inverter per accumulo
Gli inverter ibridi bidirezionali con accumulo di energia della serie ES di GoodWe sono adatti per impianti fotovoltaici connessi in rete e possono controllare anche il flusso di energia in modo intelligente. Durante il giorno, l'impianto fotovoltaico genera elettricità che può essere fornita ai carichi, caricata nelle batterie o immessa in rete, seguendo questo ordie di priorità. L'elettricità accumulata può essere rilasciata quando i carichi lo richiedono durante la notte. Inoltre, la rete elettrica può anche caricare le batterie tramite l'inverter, quando permesso dalle normative locali.
Modello
GW3648D-ES
125~550
75/75
14
3680
3680
Modello
GW5048D-ES
125~550
100/100
14 or 11
4600
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
