Serie ES G2
Inverter ibrido I 3 - 6kW I 2 MPPT I Monofase I LV
Senza ventola e silenzioso
Elegante e compatto
Inverter compatto ed efficiente per un backup ottimizzato
Per soddisfare le esigenze di sistemi combinati di accumulo di energia e tetti FV, l'inverter ibrido ES G2 offre una flessibilità energetica ottimizzata. Facilitando al massimo il backup dell'energia solare generata, è possibile raggiungere un elevato grado di autonomia. Grazie al suo design moderno e alle sue capacità di integrazione intelligente  in ambiente domestico, l’ES G2 è la scelta ideale per le applicazioni residenziali. La serie ES G2 è compatibile con un'ampia gamma di batterie, compresa la Lynx Home U di GoodWe.
Forte backup con commutazione a livello UPS < 10 ms
Integrazione intelligente nell'ambiente domestico
Collegamento in parallelo
Gestione dei carichi e dei generatori
Elegante e compatto
Funzionamento intelligente ed efficiente
Limitazione dinamica dell’esportazione di potenza integrata, monitoraggio del carico e gestione dei carichi e dei generatori. Supporta diversi protocolli di comunicazione per l'integrazione intelligente nell'ambiente domestico.
Massimi standard di sicurezza
L’SPD di tipo II CC incorporato è in grado di proteggere il lato CC dai fulmini, risparmiando il costo di un dispositivo esterno.  L’AFCI (opzionale) offre una protezione CC superiore in scenari con elevati requisiti di sicurezza.
SPD di tipo II sul lato CC
AFCI opzionale sul lato CC
Autonomia energetica ottimizzata
Elevata potenza di uscita di backup con possibilità di funzionamento in parallelo anche per l'uscita di backup. Compatibile con le batterie GoodWe e con un'ampia gamma di marche di batterie LV.
3 in 1
Fino a 3 inverter in parallelo in una fase
10
Commutazione a livello UPS < 10 ms
Modello
GW5000M-ES-20
40~60
60/60
Modello
GW5000-ES-20
40~60
120/120
Modello
GW6000M-ES-20
40~60
60/60
6000
6000
Modello
GW6000-ES-20
40~60
120/120
6000
6000
Modello
GW3600M-ES-20
40~60
60/60
3680
3680
Modello
GW3000-ES-20
40~60
60/60
3000
3000
Modello
GW3600-ES-20
40~60
75/75
3680
3680
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
