Serie EH PLUS+
Inverter ibrido I 3.6 – 6kW I 2 MPPT I Monofase I AT
Senza ventola e silenzioso
Elegante e compatto
Miglioramento dell'indipendenza energetica per i proprietari di tetti fotovoltaici
Le soluzioni efficienti per l'accumulo di energia solare sono essenziali per aumentare i livelli di autonomia energetica. L’inverter EH PLUS+ è progettato per massimizzare la resa energetica, ottimizzare l'autoconsumo, facilitare il peak shaving e fornire energia di emergenza. Grazie al design moderno che non richiede ventole di raffreddamento, il funzionamento è silenzioso e affidabile. È disponibile una versione dell'inverter predisposta per le batterie. La serie EH PLUS+ è compatibile con un'ampia gamma di batterie, compresa Lynx Home F di GoodWe.
Componenti di alta qualità
Integrazione intelligente nell'ambiente domestico
Commutazione a livello UPS<10 ms
Grado di protezione IP65
Elegante e compatto
Funzionamento intelligente ed efficiente
Limitazione dinamica dell’esportazione di potenza e monitoraggio del carico integrati. Supporta diversi protocolli di comunicazione per l'integrazione intelligente nell'ambiente domestico.
Monitoraggio del carico integrato
Massimi standard di sicurezza
Grazie all'SPD di tipo II CC incorporato, la serie ET PLUS+ è in grado di proteggere il lato DC dai fulmini, risparmiando il costo di un dispositivo esterno.
SPD di tipo II incorporato sul lato CC
Autonomia energetica ottimizzata
Elevata potenza di uscita di backup e capacità di carica della batteria. La serie EH PLUS+ è compatibile con un'ampia gamma di batterie, compresa Lynx Home F di GoodWe.
6
Elevata potenza di carica della batteria 6 kW
10
Commutazione a livello UPS < 10 ms
Modello
GW6000N-EH
85~460
25/25
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
Modello
GW5000N-EH
85~460
25/25
5000/5500 (CEI 0-21)
Modello
GW3600N-EH
85~460
25/25
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
