Serie DNS G4
Inverter di stringa I 3 - 6 kW | 2 MPPT | Monofase
Serie DNS G4
<25dB
20A
Funzionamento intelligente e silenzioso con massimizzazione del rendimento energetico e progettazione flessibile del sistema
La quarta generazione dell'inverter monofase DNS di GoodWe con doppio MPPT è una soluzione potente e compatta per le installazioni solari residenziali. Progettato per supportare i più recenti moduli fotovoltaici ad alta potenza, il DNS G4 consente un sovradimensionamento fotovoltaico fino al 200% e una corrente di ingresso di 20A per stringa. Offre un'eccellente compatibilità, flessibilità e facilità di espansione del sistema con la serie MS G4 tramite il dongle intelligente EzLink3000, senza bisogno di un datalogger. DNS G4 è silenzioso (<25 dB), leggero e sicuro dal punto di vista informatico. Le caratteristiche opzionali includono l'interruttore AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) 3.0 guidato dall'intelligenza artificiale, il trasmettitore Rapid Shutdown 2.0 integrato e l'SPD di tipo II su entrambi i lati CA e CC. Grazie all'ampi a gamma di tensioni, al design modulare e all'integrazione con gli smart meter, DNS G4 offre prestazioni ottimizzate e i più elevati standard di sicurezza.
Sovradimensionamento del 200% del FV e 20A max per stringa
AFCI 3.0 opzionale basato su IA e SPD di tipo II standard (CA e CC)
Funzionamento silenzioso <25dB e compattezza (31% più leggero del G3)
Predisposizione al parallelo con MS G4 tramite EzLink3000 (non è necessario un logger)
Serie DNS G4
<25dB
20A
Soluzioni flessibili ed efficienti
La serie DNS G4 consente di espandere in modo flessibile il sistema fotovoltaico residenziale mescolando le dimensioni degli inverter (DNS G4 + MS G4) con una comunicazione continua attraverso il dongle intelligente EzLink3000. Questa configurazione, che non richiede un registratore, semplifica l'installazione, riduce i costi e supporta connessioni in parallelo fino a 10 inverter. Un layout interno semplificato (stesso terminale CA, porta COM e linguaggio di progettazione) facilita inoltre la gestione delle scorte e dell'assistenza.
Espansione dell'impianto fotovoltaico con parallelismo misto DNS G4 e MS G4
Facile parallelismo tramite il dongle intelligente EzLink3000 di GoodWe
Massimizzazione della produzione di energia
Gli inverter DNS G4 consentono un sovradimensionamento fino al 200% e un ingresso di 20A per stringa, ideale per i nuovi moduli fotovoltaici ad alta corrente (182/210 mm). Un'ampia finestra di tensione assicura che la generazione inizi prima e duri più a lungo ogni giorno. I doppi MPPT offrono un'eccellente tolleranza all'ombreggiamento e flessibilità delle stringhe, migliorando il rendimento energetico giornaliero e riducendo il LCOE.
2 MPPT
Massimi standard di sicurezza
DNS G4 offre funzioni di sicurezza all'avanguardia nel settore: AFCI 3.0 opzionale AI-driven per un rilevamento dell'arco elettrico più rapido e intelligente, spegnimento rapido 2.0 con trasmettitore integrato per la sicurezza dei vigili del fuoco e dispositivi di protezione dalle sovratensioni di tipo II su entrambi i lati CA e CC. L'inverter include anche la cybersecurity integrata, per soddisfare le moderne aspettative di protezione digitale.
AFCI 3.0 pilotato da AI e trasmettitore di spegnimento rapido integrato opzionali
SPD opzionale di tipo II (lati CA e CC)
GW3K-DNS-G40
Max. tensione di ingresso (V)
20
Peso (kg)
9.2
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3.6K-DNS-G40
20
Peso (kg)
9.2
GW4.2K-DNS-G40
20
Peso (kg)
9.2
GW5K-DNS-G40
20
Peso (kg)
9.2
GW6K-DNS-G40
20
Peso (kg)
9.2
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
