Serie DNS G3
Inverter di stringa I 3 - 6kW I 2 MPPT | Monofase
16 A/stringa
2 MPPT
Funzionamento intelligente e silenzioso con la massima efficienza energetica
L'inverter DNS G3 presenta funzionalità intese ad ottimizzare la resa energetica mantenendo un funzionamento sicuro, affidabile e silenzioso. Consentendo un ingresso di corrente fino a 16 A, è compatibile con i moduli fotovoltaici ad alta potenza. Grazie al suo design moderno e la predisposizione per le applicazioni domotiche, il DNS offre una soluzione versatile per i proprietari alla ricerca di un sistema energetico a prova di futuro. Con l'HomeKit 1000 o GM1000 di GoodWe è possibile aggiungere ulteriori funzionalità, tra cui la limitazione dell'esportazione di energia e il monitoraggio del carico.
Fino a 16 A per stringa
Bassa tensione di avvio
Funzione AFCI opzionale
SPD di tipo II incorporato sul lato CC
Gestione intelligente dell'energia
Grado di protezione IP66
16 A/stringa
2 MPPT
Funzionamento intelligente ed efficiente
Con l’inverter DNS G3, i proprietari dell’immobile possono beneficiare di valide caratteristiche, come la predisposizione per le applicazioni domotiche e un elegante design. L’inverter è compatibile con pompe di calore predisposte per smart grid per l’integrazione nei sistemi di domotica. All'HomeKit1000 o GM1000 di GoodWe è possibile aggiungere ulteriori funzionalità, tra cui la limitazione dell'esportazione di energia e il monitoraggio del carico. La convezione naturale è il metodo di raffreddamento principale. In questo modo si facilita un funzionamento silenzioso.
Funzionamento silenzioso
Schermo LCD
Massimi standard di sicurezza
Con l’interruttore di circuito per guasto ad arco elettrico (AFCI) opzionale, l’inverter è in grado di rilevare guasti ad arco elettrico e inviare allarmi attraverso sistemi di monitoraggio, interrompendo contemporaneamente il funzionamento. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD) di tipo II opzionale, sul lato CC, protegge il sistema da rischi legati ai fulmini.
SDP di tipo II opzionale
Massima Resa energetica
Gli inverter DNS G3 possono generare fino al 10% di energia in più rispetto alla potenza di uscita nominale, aumentando il rendimento complessivo. La tensione di avvio ridotta consente la generazione di energia da prima mattina a tarda sera. Con una corrente massima di 16 A in ingresso per stringa, la serie di inverter è compatibile con i moduli ad alta potenza. Il DNS G3 prevede due MPPT, consentendo una superiore flessibilità del design di sistema e migliori prestazioni.
16A
Maggior rendimento (110% della potenza lato CA)
Tensione di avvio ridotta
GW6000-DNS-30
Max. Input Voltage (V):
Weight (kg) :
13.4
Nominal Output Voltage (V) :
220/230/240
GW5000-DNS-30
Weight (kg) :
12.8
220/230/240
GW4200-DNS-30
Weight (kg) :
12.8
220/230/240
GW3600-DNS-30
Weight (kg) :
12.8
220/230/240
GW3000-DNS-30
Weight (kg) :
12.8
220/230/240
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
