Misuratore per uso commerciale e industriale
GM3000C
Misuratore commerciale e industriale
Controllo dell’esportazione
Trifase
Il misuratore intelligente trifase GM3000C di GoodWe è stato progettato appositamente per calcolare il consumo e la domanda di elettricità dell'impianto FV. CT di terze parti possono essere collegati al contatore in base ai requisiti dell'impianto. Il rapporto di trasformazione può essere impostato nell'app SolarGo. Attraverso la comunicazione RS485, qualsiasi inverter trifase GoodWe può collegarsi al GM3000C e ottenere il controllo della potenza di esportazione. Grazie a un intervallo rilevabile molto ampio di tensione (100 Vac-240 Vac) e corrente, è la soluzione più economica per gli impianti FV con grandi consumi dei carichi.
Ampio intervallo delle tensioni di ingresso
Ampio intervallo di rilevamento dell'ingresso
Controllo della potenza di esportazione
Facile installazione con CT esterni
Rapporto di trasformazione configurabile tramite APP
Pienamente compatibile con SEMS Portal
Trifase
Modello
GM3000C
Applicazione
Trifase
Tensione
230Vac
Intervallo corrente
1A (5A)
Autoconsumo
<3W
Classe di protezione
IP20
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
