2021-10-22
Cavalcando le onde del fotovoltaico e dell'accumulo di energia, le spedizioni di inverter per l'accumulo di energia di GoodWe nel primo semestre eguagliano le spedizioni totali dell'anno precedente
Cavalcando le onde del fotovoltaico e dell'accumulo di energia, le spedizioni di inverter per l'accumulo di energia di GoodWe nel primo semestre eguagliano le spedizioni totali dell'anno precedente-Notizie
L’accumulo dell'energia è parte integrante dell'utilizzo delle energie rinnovabili. Lo sviluppo di soluzioni innovative di accumulo di energia che possono permettere un'energia a zero emissioni 24 ore su 24 ha spinto la popolarità di queste soluzioni sui mercati dei capitali. Negli ultimi anni, il costo livellato dell'energia (LCOE) per la generazione di energia rinnovabile e lo stoccaggio di energia industriale è sceso significativamente, rendendolo un'alternativa energetica altamente competitiva.
GoodWe ha recentemente rilasciato il suo rapporto semestrale 2021. Attraverso il rapporto finanziario della società, si può avere un quadro del rafforzamento delle tendenze in crescita sia per quanto riguarda la generazione di energia rinnovabile, sia all’accumulo di energia nel segmento industriale.
Il report semestrale mostra che nella prima metà dell'anno, GoodWe ha spedito quasi 217.500 unità dei suoi inverter fotovoltaici collegati alla rete nei mercati di tutto il mondo, rappresentando il 66% delle spedizioni annuali nel 2020 (che ammontavano a 330.000 unità).
Nel segmento in rapida ascesa dei sistemi di conversione dell'energia (PCS – Power Conversion Systems), GoodWe ha effettuato con successo spedizioni per circa 21.000 unità nella prima metà dell'anno - arrivando quasi allo stesso livello delle spedizioni annuali totali dell'anno precedente (22.300 unità). Questo non solo dimostra che la penetrazione di GoodWe nel mercato degli inverter per l'accumulo di energia è in rapido aumento, ma indica anche come GoodWe sia stata in grado di mantenere la sua leadership nel mercato degli inverter per l'accumulo di energia residenziale in mezzo a una enorme concorrenza.
Cavalcando l'onda dello sviluppo del fotovoltaico distribuito
I dati finanziari del primo semestre mostrano che GoodWe ha raggiunto un fatturato di 168 milioni di dollari, un utile netto attribuibile alla parent company di 23,7 milioni di dollari e un utile netto (dopo le detrazioni) di 22 milioni di dollari, con un aumento del 26,66% rispetto all'anno precedente.
In qualità di produttore impegnato nella continua ricerca e sviluppo di sistemi innovativi di abilitazione della rete e nell'applicazione di un'efficiente tecnologia dell'elettronica di potenza, GoodWe ha principalmente preso gli inverter fotovoltaici e le soluzioni di energia intelligente (inclusi gli inverter per l'accumulo di energia) come punto di ingresso nei mercati globali altamente competitivi del fotovoltaico e di altre soluzioni di generazione di energia rinnovabile. Finora, GoodWe ha avuto successo nel riuscire a guadagnare continuamente più quote di mercato e dividendi più alti.
Nel sistema fotovoltaico, l'inverter svolge le funzioni principali di conversione CA/CC, controllo della potenza, commutazione della rete e gestione dell'energia, rendendolo sia il "cervello" che il "cuore" dell'intero sistema fotovoltaico. Secondo le informazioni pubbliche dell'industria, i costi dell'inverter rappresentano attualmente circa l'8-10% dei sistemi FV. Con l'aumento del "Green Deal" e di altre politiche pubbliche mirate ad affrontare il cambiamento climatico, molti paesi, compresa la Cina, hanno preso impegni significativi per quanto riguarda i picchi di emissioni e la neutralità dal carbonio. Questo ha suscitato un diffuso ottimismo sulla continua crescita del mercato e sulla futura domanda di nuove installazioni fotovoltaiche.
Secondo la CPIA, le nuove installazioni globali dovrebbero raggiungere i 150-170 GW - un aumento del 18,4-34,2% rispetto al 2020 (le installazioni totali hanno raggiunto 126,7 GW). C'è una visione ancora più ottimista che sostiene che le nuove installazioni fotovoltaiche globali potrebbero effettivamente superare i 300 GW nel 2025.
Mentre il mercato del fotovoltaico continua a maturare, si nota anche un'accelerazione nello sviluppo del settore del fotovoltaico distribuito. I grandi benefici per gli utenti del FV e la futura domanda del mercato dell'elettricità (vendita di elettricità attraverso le partizioni) stanno stimolando questa tendenza.
I sistemi fotovoltaici distribuiti sono una delle competenze principali di GoodWe e questo spiega perché i mercati dei capitali sono ottimisti su GoodWe e sulla sua capacità di sfruttare la crescente domanda del mercato e le tendenze politiche positive per fornire forti prestazioni finanziarie. Resta inteso che GoodWe è entrata anche nel mercato degli impianti fotovoltaici utility su larga scala. Il suo inverter ad alta potenza della serie HT a 1500V insieme a moduli ad alta potenza sono stati utilizzati in molti progetti a terra in tutto il mondo. La combinazione tra sicurezza ed affidabilità è il vantaggio competitivo che ha permesso a GoodWe di differenziarsi dalla concorrenza. La relazione semestrale mostra che gli inverter di stringa dell'azienda coprono attualmente una gamma di potenza da 0,7 a 250 kW, rendendoli in grado di soddisfare pienamente le esigenze energetiche di operazioni residenziali, industriali e commerciali, nonché di impianti utility-scale. Sono in grado di soddisfare i requisiti di vari tipi di moduli fotovoltaici e connessioni di rete, e possono fornire prestazioni stabili ed efficienti in vari ambienti naturali, compresi quelli ad alta e bassa temperatura, alta quota, ventosi, sabbiosi, o ambienti con mare o nebbia salina.
Entrare senza soluzione di continuità nello spazio dell’accumulo dell'energia
La convinzione generale all'interno dell'industria è che la domanda di inverter per l’accumulo dell'energia, in particolare gli inverter residenziali, è ancora principalmente concentrata oltreoceano.
C'è ottimismo in tutto il settore sul fatto che il mercato globale degli inverter per accumulo esploderà. Anche se gli inverter per accumulo di energia hanno rappresentato solo l'8,81% delle spedizioni totali di inverter di GoodWe nella prima metà di quest'anno, la loro performance è ancora destinata a crescere, sia per l'azienda che per i mercati dei capitali. Il principio di funzionamento dell'inverter di accumulo è che l'elettricità generata dall'energia rinnovabile viene data con priorità ai carichi locali, e l'energia in eccesso viene immagazzinata nella batteria per accumulo, che può essere selettivamente integrata nella rete quando c'è ancora un surplus di elettricità. Quando l'energia generata dall’energia rinnovabile è insufficiente, la batteria si scarica per fornire elettricità ai carichi locali.
Gli inverter per accumulo di energia con tali funzioni di gestione intelligente, insieme alle batterie, costituiscono il "sistema di accumulo di energia". Le funzioni principali di un sistema di questo tipo sono tre: primo, diluire l’LCOE del sistema aumentando il numero di ore di generazione di energia rinnovabile; secondo, ridurre l'impatto della volatilità della generazione di energia rinnovabile sulla rete, il che favorisce l'eliminazione dei picchi e il riempimento delle valli; e terzo, dare agli utenti spazio per l'arbitraggio tra la differenza di prezzo dell'elettricità tra picchi e valli, aumentando così il tasso di rendimento dell'investimento (IRR - investment rate of return) degli impianti.
Grazie al posizionamento strategico sul mercato dei suoi inverter fotovoltaici e di accumulo di energia, GoodWe è anche riuscita a entrare con successo nello segmento delle batterie al litio per l'accumulo di energia, lanciando una varietà di sistemi di batterie al litio adatti per uso residenziale, commerciale e industriale. Dal punto di vista dell'industria, il mercato per questa linea di prodotti è pronto a crescere in modo incrementale e potrebbe essere più grande di quello degli inverter, rendendo questo uno sviluppo molto interessante che vale certamente la pena di osservare da vicino.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
