Serie BTC
Inverter batteria retrofit I 50/100kW I Trifase I HV
Riduzione del consumo nelle ore di punta
Back-up
Riduzione dei costi energetici e alimentazione ininterrotta per applicazioni C&I
Le soluzioni di accumulo energetico per il settore commerciale e industriale (C&I) sono sempre più utilizzate dalle aziende per far fronte all'aumento dei costi energetici, mantenere condizioni operative stabili e garantire la competitività. Oltre ad aumentare l'autoconsumo dell'energia fotovoltaica generata per ridurre la bolletta elettrica, i sistemi di accumulo energetico GoodWe consentono agli utenti di livellare i picchi di domanda e di evitare costi di rete aggiuntivi. Il potente backup offre valore aggiuntivo alle organizzazioni che fanno grande affidamento su un'alimentazione ininterrotta. Gli inverter ETC/BTC sono progettati per essere collegati esclusivamente al sistema di batterie GoodWe Lynx C e possono essere accoppiati con un massimo di tre batterie Lynx C per ingresso batteria, fornendo così un'ampia gamma di opzioni di capacità della batteria per una maggiore flessibilità.
Funzionalità con riduzione del consumo nelle ore di punta
Commutazione a livello UPS < 10 ms
100% uscita di potenza sbilanciata
Back-up potente
Compatibile con batteria GoodWe Lynx C
Compatibile con inverter GoodWe
Back-up
Alimentazione elettrica ininterrotta
Grazie al passaggio in backup in meno di 10 ms, un’alimentazione ininterrotta è sempre operativa per i carichi critici.
Capacità di black start
Funzionamento efficiente e sicuro
La protezione contro i lampi sul lato CA impedisce che i picchi di tensione distruggano i dispositivi collegati e garantisce l'affidabilità del sistema.
SPD di tipo II incorporato (tipo I + II disponibili come configurazione opzionale)
Costi energetici ridotti, riduzione dei picchi di domanda
In combinazione con il sistema di batterie GoodWe Lynx C (101 kWh - 156 kWh), gli inverter ibridi ETC / BTC consentono un elevato grado di autoconsumo. Grazie alle potenti capacità di backup, alla produzione di potenza sbilanciata e alla riduzione del consumo nelle ore di punta, il sistema di accumulo C&I consente di ridurre i costi e di garantire un'alimentazione ininterrotta.
468
Compatibile con batteria Lynx C
100%
Uscita di potenza sbilanciata
Modello
GW100K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
110000
100000
Modello
GW50K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
55000
50000
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
