Serie BT
Inverter batteria retrofit I 5 - 10kW I Trifase I HV
Senza ventola e silenzioso
Elegante e compatto
Retrofit facile per l’ottimizzazione dell'autonomia energetica
Sempre più spesso i proprietari di impianti PV si indirizzano su soluzioni di accumulo di energia, consentendo così il back-up energetico e una maggiore indipendenza. Ideale per un aggiornamento degli impianti solari e per i progetti retrofit, l'inverter BT viene installato sul lato CA dell'inverter di rete e può essere abbinato a una serie di batterie di diversa capacità, tra cui la serie di batterie ad alta tensione Lynx Home F di GoodWe.
Commutazione a livello UPS < 10 ms
Grado di protezione IP66
Compensa l'asimmetria Carica/Scarica
Integrazione intelligente nell'ambiente domestico
Elegante e compatto
Autonomia energetica ottimizzata
Elevata potenza di uscita di backup con capacità di sovraccarico. L'ampio intervallo di tensione della batteria (180-600 V) supporta diverse capacità e potenze della batteria.
Ampio intervallo di tensione della batteria
Limitazione dinamica dell’esportazione di potenza integrata
Design moderno e compatto
Design elegante e compatto, con resa elevata e ingombro ridotto. Tutti i collegamenti sono disponibili sul lato inferiore dell'inverter, facilitando l'installazione e la manutenzione.
Raffreddamento senza ventole
Facile da maneggiare
Modello
GW10K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
11000
10000
Modello
GW8K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
8800
8000
Modello
GW6K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
6600
6000
Modello
GW5K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
5500
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
