3-6KW | Inverter monofase per retrofit CA | Per batterie ad alta tensione
Il nuovissimo inverter BH GoodWe è una soluzione con convertitore di retrofit accoppiata AC 3-6kW, compatibile con un'ampia gamma di batterie ad alta tensione (85-450V). Con una deviazione dalla potenza AC dell'inverter per un consumo inferiore a 20 W, è progettato per massimizzare l'autoconsumo solare. Inoltre, il fatto che siano necessari meno di 10 secondi per passare dalla rete al fotovoltaico per fornire energia per l'avvio di carichi pesanti, aiuta gli utenti a evitare costose prese dalla rete. Le versioni da 3 a 6 kW includono la funzione UPS. I cavi di comunicazione sono pre-cablati, il che riduce significativamente il tempo di installazione. Il connettore AC Plug & Play rende il funzionamento e la manutenzione molto più convenienti.
Questo inverter è compatibile con diversi tipi di batterie ad alta tensione, offrendo tutta la flessibilità necessaria per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti. Gli inverter della serie BH possono essere collegati alle batterie ad alta tensione dei marchi BYD e Pylontech.
La deviazione di potenza dall'uscita CA dell'inverter al consumo di carico può essere pari a 20 W, massimizzando il consumo di energia solare. Inoltre, sono necessari meno di 10 secondi per passare dalla rete elettrica all'alimentazione fotovoltaica all'avvio di carichi pesanti, riducendo le costose prese di corrente dalla rete.
Modello
GW3K-BH
85~400
32/32
230
3000/3300 (CEI 0-21)
3000
Modello
GW3600-BH
85~400
25/25
230
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
Modello
GW5000-BH
85~400
25/25
230
5000/5500 (CEI 0-21)
Modello
GW6000-BH
85~400
25/25
230
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
