314Ah
10.000 cicli
Le batterie al litio ad alta tensione della serie BAT-C di GoodWe, disponibili con capacità di 208 kWh e 261 kWh, sono progettate per applicazioni di accumulo di energia in ambito commerciale e industriale (C&I). Abbinato agli inverter ibridi GoodWe ET, agli inverter ETR battery-ready e all'STS, il sistema BAT-C offre una soluzione altamente integrata e di facile installazione per l'alimentazione di backup, il livellamento dei picchi, l'ottimizzazione del carico e le applicazioni in micro-rete.
Protezione di sicurezza avanzata con resistenza al fuoco di 3 ore
Raffreddamento a liquido intelligente per un funzionamento stabile in qualsiasi condizione climatica
Espansione flessibile e scalabile dell'accumulo di energia
Design a lunga durata con protezione IP di alto livello
314Ah
10.000 cicli
Un'architettura di sicurezza di nuova generazione che previene, rileva e sopprime attivamente i rischi, garantendo la massima protezione e un'affidabilità ininterrotta del sistema anche in condizioni estreme.
Armadio resistente al fuoco per 3 ore
Monitoraggio in tempo reale del gas e del livello del pacco
Sistema integrato di soppressione degli incendi
Raffreddamento a liquido avanzato combinato con il rilevamento in tempo reale a livello di cella per garantire prestazioni ottimali, rilevamento precoce dei guasti e funzionamento stabile in tutti i tipi di clima.
Sistema intelligente di raffreddamento a liquido
Monitoraggio in tempo reale a livello di cella
Funzionamento stabile da -25 °C a 55 °C
Modello
GW261.2-BAT-LCD-G10
Energia nominale (kWh)
261.2
Tensione nominale (V)
832.0
Cicli di vita
≥10000
Dispositivo di sicurezza antincendio
Aerosol (livello pacco e armadio)
Grado di protezione da ingressi
IP55
Modello
GW208.9-BAT-LC-G10
208.9
665.6
Cicli di vita
≥10000
IP55
