Moduli impilabili e a rilevamento automatico
Comunicazione Plug & Play
Sistema di batterie ad alta tensione sicuro e pratico per il back-up del fotovoltaico e l'autonomia energetica
Il sistema di batterie ad alta tensione (AT) Lynx Home F, ideale per la gestione intelligente dell'energia e l'ottimizzazione del back-up, è una scelta perfetta per i sistemi solari residenziali. I moduli batteria impilabili a rilevamento automatico rendono il sistema particolarmente facile da installare, mentre l'affidabile tecnologia delle celle batteria al litio ferro fosfato (LFP) garantisce la massima sicurezza. Lynx Home F offre un'ampia gamma di capacità che spaziano dai 6,6 kWh ai 16,4 kWh ed è compatibile con gli inverter GoodWe BH/EH/BT/ET.
Diagnosi remota e aggiornamento tramite inverter
Protezione IP55 per la sicurezza dell'installazione all'aperto
Affidabile cella batteria LFP
Riavvio automatico dopo una sottotensione
Ampia gamma di capacità, scalabile da 6,6 a 16,4 kWh. Compatibile con gli inverter BH/ EH/BT/ET ibridi e retrofit monofase e trifase GoodWe.
Elevata stabilità del ciclo batteria
Le batterie al litio ferro fosfato (LFP) sono affidabili e sicure da usare grazie all'elevata stabilità chimica e termica.
IP55 per installazione sia interna che esterna
Modello
LX F6.6-H
Usable Energy (kWh)Potenza fruibile (kWh)
6.55
Tensione nominale (V)
204.8
Corrente nominale di carica/scarica (A)
25/25
Tipo di installazione
A terra
Grado di protezione
IP55
Modello
LX F9.8-H
9.83
307.2
25/25
A terra
Grado di protezione
IP55
Modello
LX F13.1-H
13.1
409.6
25/25
A terra
Grado di protezione
IP65
Modello
LX F16.4-H
16.38
512
25/25
A terra
Grado di protezione
IP65
