Senza ventola e silenzioso
Elegante e compatto
Miglioramento dell'indipendenza energetica per i proprietari di tetti fotovoltaici
Le soluzioni efficienti per l'accumulo di energia solare sono essenziali per aumentare i livelli di autonomia energetica. La serie EH consente rese elevate per sistemi monofase e consente un'elevata potenza di backup. Grazie al design moderno che non richiede ventole di raffreddamento, il funzionamento è silenzioso e affidabile. È disponibile una versione dell'inverter predisposta per le batterie. La serie EH è compatibile con un'ampia gamma di batterie, compresa Lynx Home F di GoodWe.
Altamente efficiente
Integrazione intelligente nell'ambiente domestico
Commutazione a livello UPS<10 ms
Grado di protezione IP65
Elegante e compatto
Elevata potenza di uscita di backup con capacità di sovraccarico. L'ampio intervallo di tensione della batteria (85-450 V) supporta diverse capacità e potenze della batteria.
Ampio range di tensioni batterie
Limitazione dinamica dell’esportazione di potenza e monitoraggio del carico integrati
L'alloggiamento in alluminio metallico con grado di protezione IP65 protegge l'inverter e ne consente l'installazione sia all'interno che all'esterno.
Componenti di alta qualità
Modello
GW6000-EH
85~460
25/25
12.5
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
Modello
GW5000-EH
85~460
25/25
12.5
5000/5500 (CEI 0-21)
Modello
GW3600-EH
85~460
25/25
12.5
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
