2020-05-21
Inverter GoodWe serie SDT G2: massimo risparmio energetico
Inverter GoodWe serie SDT G2: massimo risparmio energetico-Notizie
GoodWe lancia la serie SDT G2 da 17-25 kW, la migliore opzione disponibile sul mercato per progetti residenziali e commerciali. La serie SDT G2 è altamente efficiente, facile da installare e include le funzionalità di sicurezza più avanzate, grazie alle sue caratteristiche tecniche che lo rendono l'inverter più efficiente disponibile sul mercato. La serie SDT G2 è progettata per offrire efficienza, facilità di installazione e massima sicurezza. Viene fornito con monitoraggio Smart Energy Management System (SEMS), gratuito per sempre, una soluzione all-in-one che consente all'utente di visualizzare i dati in tempo reale dall’impianto fotovoltaico.
Opzioni di potenza disponibili per la serie SDT G2: 17kW / 20kW / 25kW
Serie SDT G2 | 17kW - 25kW |  2 MPPT | Trifase
Design e carratteristiche tecniche della serie SDT G2
Gli inverter GoodWe SDT serie G2 sono stati appositamente progettati per impianti residenziali trifase e piccoli progetti commerciali. Uno dei vantaggi della serie SDT G2 è il suo design compatto e user-friendly. L'inverter SDT G2 è più piccolo del 45% rispetto alla prima generazione e molto più intelligente di altri prodotti disponibili sul mercato. Il suo peso e dimensioni ridotte lo rendono facilmente trasportabile ed estremamente comodo da installare e mantenere. Offre inoltre una capacità di sovradimensionamento del 50% in DC e un sovraccarico del 10% in DC, che lo rende potente e intelligente. La massima efficienza dell'inverter è del 98,4%. Inoltre, gli inverter della serie SDT G2 possono essere personalizzati con uno schermo LCD lucido integrato, che rende l'interfaccia utente più pratica e intuitiva.
Sicurezza avanzata, protezione e rilevamento guasti
Sia il lato DC che il lato AC sono dotati di protezione da sovratensioni per proteggere l'inverter da sovraccarichi elettrici, garantendo la massima sicurezza dell'intero impianto fotovoltaico. L’SDT G2 integra l’interruttore di circuito dell'arco-guasto (Arc-Fault Circuit Interrupter - AFCI), che consente all'inverter di rilevare guasti di arco, rendendolo un dispositivo intelligente dal punto di vista della manutenzione. L'inverter è dotato di una soluzione di monitoraggio SEMS gratuito; può inviare allarmi attraverso i sistemi di monitoraggio e interrompere il circuito contemporaneamente, riducendo così il rischio di incendi. SEMS è una soluzione All-in-One di monitoraggio che registra i guasti e consente l'analisi e i suggerimenti di guasti per mantenere l'impianto fotovoltaico e l'inverter sicuri e protetti.
Sistema di ventilazione avanzato
Gli inverter SDT G2 da 17kW a 25kW sono progettati per funzionare in condizioni estreme. Il calore esterno eccessivo e il riscaldamento di funzionamento dei componenti riducono la durata e l'efficienza dell'inverter. Gli inverter serie SDT G2 di GoodWe sono integrati con la migliore soluzione a questo problema. Gli inverter sono resistenti e adatti ad ambienti estremi; con un avanzato sistema di ventilazione, l'inverter SDT serie G2 è in grado di dissipare il calore in modo efficiente e mantenere efficienti le operazioni dell'inverter anche in ambienti caldi. Il design dell'inverter è realizzato in modo tale che l'aria fredda che entra nel sistema dell'inverter dissipi il calore per creare un flusso di ventilazione (la direzione di dissipazione dell'aria riscaldata è importante quando il calore dissipato si incontra con l'aria che entra nell'inverter e rende il sistema di ventilazione inefficiente, quindi necessita di un design specializzato come quello degli inverter GoodWe). Con i componenti appropriati e un sistema di raffreddamento ben progettato, l'inverter GoodWe serie SDT G2 è in grado di dissipare il calore in modo efficiente e mantenere operative le funzioni dll'inverter anche in ambienti caldi.
Sicurezza dei Dati
L'inverter ha una funzione di ripresa del punto di interruzione dei dati, il che significa che può ricaricare i dati nel sistema di monitoraggio quando si riconnette al server dopo la disconnessione. I dati vengono crittografati durante il processo di trasmissione e dispongono di backup su server. Tutte queste funzionalità garantiscono la sicurezza dei dati al 100%.
Azienda di inverter più affidabile
Gli inverter di GoodWe offrono un funzionamento affidabile e prestazioni eccellenti e sono ben riconosciuti dai clienti di tutto il mondo. La filosofia di GoodWe è quella di creare sempre alleanze con benefici reciproci con i clienti, identificando e integrando i componenti e le tecniche più avanzati disponibili e offrendo allo stesso tempo un servizio post-vendita senza pari. L'innovazione tecnologica è la principale competenza di GoodWe. Con un ampio team di ricerca e sviluppo interno in due centri di ricerca, GoodWe offre una gamma completa di prodotti e soluzioni per impianti fotovoltaici residenziali, commerciali e utility-scale, con la garanzia che prestazioni e qualità vadano di pari passo su tutta la gamma.
GoodWe è una società leader nel settore, orientata al futuro, specializzata nella ricerca e nella produzione di inverter fotovoltaici e soluzioni di accumulo di energia. Con 16 GW installati in oltre 80 paesi, gli inverter solari GoodWe sono stati ampiamente utilizzati nei tetti residenziali e commerciali, nei sistemi industriali e su scala industriale, da 0,7 kW a 136 kW.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
