ELIGE TU IDIOMA
Close
Lingua
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie ESA
Serie ESA
Serie ESA 5kW+10.8kWh | Sistema monofase “ALL IN ONE” per accumulo di energia con batterie a bassa tensione.
La serie ESA di GoodWe è una soluzione di accumulo di energia all-in-one che include l'inverter, il caricabatterie, la funzione UPS e la batteria all'interno di un sistema modulare precablato per una facile e rapida installazione. Questa unità compatta, elegantemente progettata e robusta è dotata di una protezione IP65 e può essere installata sia all'interno che all'esterno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.
Tutto in uno
Questo sistema è prodigiosamente costituito da un inverter ibrido da 5 kW e una batteria al litio da 10.8 kWh. A differenza dei sistemi formati da elementi distinti, questa unità consente di mantenere uno spazio di installazione ridotto perché integra diversi componenti all'interno di un unico assieme, che è esteticamente superiore e di prestazioni più elevate.
Precablato
Al fine di consentire l'installazione rapida questo sistema è cablato e testato prima della consegna. Questo sistema modulare facile da spostare consente di mantenere bassi i costi di installazione. La connessione a Internet della vostra casa può essere ottenuta seguendo una semplice procedura di soli 3 passi. Il tempo di installazione è del 50% più breve rispetto ad altre opzioni.
Accumulo di energia espandibile
Il sistema ibrido intelligente è stato progettato per semplificare il processo di installazione. Con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti, questo sistema modulare ha una struttura per l'installazione di batterie che è espandibile. Il peso leggero e il fatto che possa essere facilmente gestibile e trasportabile rendono il processo di installazione molto semplice.
Scarica
Iscriviti alle notizie
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
