ELIGE TU IDIOMA
Close
Lingua
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Soluzione FV di utilità
Centrale solare da 20 MWp in Germania
Nessun consumo di carichi in questo sistema, tutta l'energia solare viene immessa in rete.
Specializzato per progetti su scala industriale montati a terra.
Prodotto consigliato: HT (1500Vdc) – 250kW
Informazioni sul progetto
Ubicazione del progetto: Monaco / Germania
Pannello FV: 530 Wp bifacciale
Inverter: Commerciale trifase GoodWe GW250K-HT (uscita 800V)
Potenza CC installata: 40560 unità da 0,53 kWp = 21500 kWp
Potenza CA nominale installata: 65 unità da 250 kW = 16250 kW
Rapporto CC/CA: 1,32
* L’inverter della serie GoodWe HT può essere sovradimensionato fino al 50% CC. In questo progetto è stato applicato un sovradimensionamento CC del 32%, in considerazione dell’alto grado di irradiazione della Germania.
Componenti principali
Caratteristiche principali del pannello fotovoltaico
Schema per cablaggio e connessioni
* Illustrazione dello schema di connessione. Ciascuna stringa ha 26 pannelli FV. In totale 24 stringhe x 26 = 624 unità. Potenza in ingresso CC 330 kWp. Il rapporto CC/CA è di 1,32.
* Sono presenti Ezlogger Pro e scheda PLC situate all’interno di SCB3000. Questo dispositivi di comunicazione può gestire fino ad un massimo di 60 inverter. Per usare più di 60 inverter è possibile collegare tutti i dispositivi SCB3000 con fibra ottica
* Ciascun trasformatore ha 13 inverter collegati. Gli inverter sono collegati direttamente al trasformatore per ottenere un miglior LCOE.Ci sono 5 gruppi di trasformatori.
Rete anulare fibra ottica PLC
Rete anulare fibra ottica PLC – la distanza di comunicazione è di 20 km .
Solide caratteristiche anti interferenze.
• La comunicazione mediante rete anulare in fibra ottica PLC è idonea a progetti montati a terra e di scala industriale senza carichi.
Supporto sistema SCADA
*Protocollo IEC 60870-5-104 integrato nei dispositivi GoodWe per comunicare con il sistema SCADA.
Alimentazione fornita di notte dagli inverter HT per evitare penalità per il fattore di potenza
Funzione SVG notturna.
Fornitura di potenza reattiva (fino al 60% della potenza nominaledell’inverter) alle attrezzature elettriche AT nelle ore notturne.
Opzionale attraverso l’alimentazione elettrica CA
Totalmente compatibile con la stazione meteorologica
La stazione meteorologica può essere collegata alla COM4 di SCB3000.
La stazione meteorologica deve avere il protocollo Modbus-RTU.
Scaricare "Promate" per configurare i parametri.
Download delle specifiche
Iscriviti alle notizie
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
