100-136KW ∣ Trifase ∣ 12 MPPT
La nuova serie HT è la migliore soluzione per grandi progetti commerciali e di utilità. Questo inverter vanta fino a 12 MPPT ed è compatibile con moduli bifacciali. È dotato di comunicazione su linea di alimentazione (PLC), monitoraggio del livello della catena e diagnostica della curva IV incorporata per rilevare in modo intelligente i problemi di tensione e corrente. Include un rilevatore di temperatura della giunzione CA progettato per inviare allarmi se la temperatura della giunzione supera gli standard di sicurezza. Questo inverter è dotato di un interruttore CA opzionale che riduce le spese generali e il tempo di installazione. La configurazione viene eseguita facilmente tramite Bluetooth e la diagnostica e l'aggiornamento del firmware possono essere gestiti da remoto. Questo set di funzionalità uniche è progettato per fornire il più basso costo di elettricità compensato (LCOE).
La seconda generazione di Power Line Communication include tutti i vantaggi della prima generazione (risparmi sui cavi di comunicazione e trasmissione stabile dei dati) ma con una velocità di comunicazione molto più veloce, consentendo un monitoraggio rapido e intelligente.
Con sensori avanzati integrati, gli inverter HT sono in grado di rilevare l'umidità interna della macchina. Questa funzione ha lo scopo di inviare allarmi se la temperatura e l'umidità relativa interna dell'inverter sono troppo elevate.
Con alimentazione proveniente dal cavo CA, l'inverter è in grado di monitorare il sistema fotovoltaico durante la notte per un monitoraggio continuo 24 ore. Inoltre, anche le operazioni di manutenzione possono essere effettuate durante le ore notturne. In tal modo, non si interferisce con la produzione del sistema fotovoltaico durante le ore diurne..
La serie HT è munita con grado di protezione IP66 contro ingresso di polvere e forti getti d'acqua ad alta pressione provenienti da qualsiasi direzione. Questo inverter è in grado di operare su sistema galleggiante e funziona normalmente anche in ambienti ostili come nel deserto o in caso di tempeste.
