● Limita la potenza di uscita dell'inverter,per sovradimensionamento CC senzacarichi connessi ● La percentuale limitecorrsiponde alla max. potenzadi uscita dell'inverter ● La percentuale di limitazione si impostasul display dell'inverter ● Non sono necessari dispositiviaggiuntivi |
● Applicabile a sistemi monofase con carichicollegati ● La percentuale limite corrisponde allapotenza esportata alla rete ● Percentuale di limitazione si imposta suldisplay dell'inverter ● È necessario un dispositivo aggiuntivoper eseguire questa funzione |
● GM90 è necessario e disponibile solo da GoodWe.Il rapporto CT XXX / 5 deve essere basato sulle condizioni reali. ● Il CT può essere acquistato da GoodWe o da terze parti. |
1. Seleziona "EzLogger Pro" 2. Attendere fino a quando non viene visualizzato"Connessione riuscita" e numero di serie & Version 3. Fare clic su "Aggiorna" per verificare l'inverter SN 4. Istruzioni per configurare il monitoraggio a. Imposta i parametri di sistema e il rapporto CT b. Seleziona "Export Enab" c. Verranno visualizzate le informazioni supotenza, corrente e fase |
