Inserisci di seguito i tuoi dati per ricevere informazioni
Grazie per esserti iscritto
Riceverai un'e-mail con un link per confermare il tuo indirizzo e-mail.
Assicurati di fare clic sul collegamento per VERIFICARE la tua email.
Se NON vedi l'email, controlla la tua cartella SPAM.
Fare clic qui per chiudere questa finestra e tornare al sito Web GoodWe.
Soluzioni di accumulo di energia
1. Soluzioni ibride
Funzione on-grid e backup integrata
Progettate appositamente per i sistemi installati recentemente
1.1 Applicazione tipica
• Miglioramento dell'autoconsumo: durante il giorno, l'elettricità proveniente dal generatore fotovoltaico viene utilizzata per ottimizzare l'autoconsumo. La potenza in eccesso carica le batterie, che alimentano i carichi durante la notte. Utilizzando l'immagazzinamento, l'autoconsumo può arrivare fino al 95%.
• Vantaggio derivato dal peak shaving ("rasatura del picco"): impostando il tempo di carica e scarica, la batteria può essere caricata utilizzando l'elettricità generata a tariffe non di ore di punta e scaricata per soddisfare i carichi nelle ore di punta (se le normative di rete lo consentono).
• Fornitura di backup per carichi critici: a patto che siano collegati al lato di backup dell'inverter, carichi come per esempio frigoriferi, router, lampade, computer e altri apparecchi essenziali possono essere alimentati quando la rete non funziona. Il sistema può passare automaticamente alla modalità di backup entro 10 millisecondi.
Cablaggio e funzionamento del sistema
Gli inverter ibridi sono il cuore dei sistemi di accumulo dell'energia e, in un'unica unità, sono integrati i seguenti elementi: inseguitori del punto di massima potenza (Maximum Power Point Tracker, MPPT), inverter di energia, funzione di carica e scarica della batteria, comunicazione tramite sistema di gestione della batteria Battery Management System (BMS) e funzione di by-pass e backup. La gamma di soluzioni ibride GoodWe è perfetta per un gran numero di tipi di ambienti residenziali e di piccole attività commerciali.
Modalità di funzionamento
Esistono tre modalità di base che gli utenti finali possono scegliere dall'app PV Master.
• Modalità generale: di giorno, l'energia generata dal sistema fotovoltaico (FV) viene utilizzata nel seguente ordine: innanzitutto, per alimentare i carichi domestici; in secondo luogo, per caricare la batteria e terzo per esportare l'energia in eccesso sulla rete. Di notte, la batteria alimenta i carichi. Se l'alimentazione proveniente dalle batterie non è sufficiente, il sistema è progettato per passare automaticamente alla rete in modo da mantenere i carichi alimentati.
• Modalità di backup: in questa modalità, la batteria viene utilizzata solo come alimentatore di riserva quando la rete ha un guasto e, finché la rete funziona, le batterie non verranno utilizzate per alimentare i carichi. La batteria verrà caricata con l'energia generata dal sistema FV o dalla rete. • Modalità di risparmio: il cliente è in grado di impostare i tempi di ricarica e scarica della batteria in base alle tariffe delle ore punta e non di punta della rete e alle abitudini di consumo dell'energia domestica.
1.2 Sistema tutto in uno (serie ESA)
GoodWe è lieta di presentare le serie ESA, un sistema ibrido "tutto in uno" progettato per semplificare al massimo il processo diinstallazione. È costituito dai seguenti elementi: un inverter ibrido, un banco batterie e un sistema precablato situato all'interno diun quadro moderno; include anche dispositivi di connessione e un vano per cavi già predisposto. Si stima che questo sistema riducai costi di installazione fino al 60%!
Caratteristiche
• Dispositivi pre-installati: interruttore CC integrato, interruttore di sicurezza CA (on-grid/backup), interruttore di sicurezza perbatteria, quadro di comando, terminale di terra e unità di comunicazione.
• Design precablato: il misuratore intelligente, la batteria e l'interruttore di sicurezza CA sono precablati e precollegati in fabbrica equando il set viene consegnato agli utenti finali, questo è già pronto per essere posizionato e installato.
• Vano per cavi già predisposto: come parte del progetto dei sistemi è presente un vano per cavi in cui è possibile posizionare icavi FV e CT (trasformatore di corrente) esterni verso la rete o i carichi.
• Inoltre, il sistema ESA è anche dotato di un interruttore di bypass del carico CA, utilizzato per commutare l'alimentazione delcarico dal backup alla rete; l'interruttore di bypass esegue anche la protezione di arresto rapido attraverso il collegamento di unulteriore interruttore di sicurezza esterno con un quadro elettrico.
La gamma di soluzioni ibride di GoodWe
2. Soluzione retrofit con accoppiamento CA
Conversione di sistemi on-grid in sistemi ibridi
2.1 Applicazione tipica
• Miglioramento dell'autoconsumo: durante il giorno, l'elettricità proveniente dal generatore fotovoltaico viene utilizzata perl'autoconsumo. L'eccedenza viene utilizzata per caricare le batterie, che a loro volta possono alimentare i carichi di notte. L'uso ditecnologie di accumulo dell'energia può portare il tasso di autoconsumo fino al 95%.
• Fornitura di backup per carichi essenziali: quando la rete non funziona, la funzione di backup dell'inverter ibrido puòalimentare carichi essenziali come per esempio frigoriferi, router, lampade, computer e altri apparecchi chiave. Il sistema passaautomaticamente alla modalità di backup entro 10 millisecondi.
Gli inverter retrofit con accoppiamento CA di GoodWe sono costituiti dai seguenti elementi chiave in un'unica unità unificata:inverter di energia, funzione di carica e scarica della batteria, comunicazione tramite sistema di gestione della batteria BatteryManagement System (BMS) e funzione di by-pass e backup. Questo tipo di inverter è stato progettato per semplificare la conversionee l'aggiornamento dei sistemi collegati alla rete già presenti in sistemi ibridi. È adatto sia per sistemi monofase che trifase, ed è anchecompatibile con varie fonti di energia tra cui generatori solari ed eolici di diversi marchi in ambienti sia residenziali che commerciali.
In modo simile al sistema ibrido, l'impostazione predefinita nell'inverter retrofit con accoppiamento CA dà la priorità allagenerazione FV per l'alimentazione dei carichi, poi al caricamento della batteria e infine all'esportazione dell'energia in eccesso sullarete. Ci sono anche tre modalità operative di base disponibili nell'app PV Master.
Una delle principali differenze rispetto a un sistema ibrido di nuova installazione è che l'impianto fotovoltaico non funzionerà duranteil giorno se si verifica una mancanza di corrente. Questo perché l'inverter originale collegato alla rete non funziona quando la reteviene a mancare ed è solo la batteria che alimenta i carichi critici durante l'interruzione di corrente.
Famiglia retrofit di GoodWe
3. Scenari di funzionamento ampliati
Sulla base delle loro funzioni e capacità chiave, gli inverter ad accumulo di energia di GoodWe possono essere utilizzati in più scenari. Sicitano di seguito quelli più frequenti.
3.1 Scenario in parallelo (solo serie ET)
La nuova soluzione di inverter ET trifase in parallelo è stata progettata in modo particolare per soddisfare la crescente domanda disistemi di accumulo fotovoltaico con capacità superiore ed è completamente adatta per installazioni, come per esempio sistemi diaccumulo per piccole attività commerciali. Questo tipo di soluzione prevede l'integrazione sul lato CA di più inverter ibridi (massimo 10unità) in un unico sistema unificato.
Si consiglia l'uso del SEC1000 (Smart Energy Controller di GoodWe) per ottenere un'interconnessione senza problemi di tutte le unitàquando si lavora in uno scenario in parallelo.
Segue lo stesso principio dello scenario di inverter in parallelo: quando la rete è disponibile, il sistema FV, le batterie e i carichicondividono l'energia in un sistema unificato. Al contrario, quando si verifica una mancanza di corrente, il sistema in parallelo sisuddivide in unità indipendenti in cui il fotovoltaico e le batterie forniscono energia di riserva solo ai carichi corrispondenti.
3.2 Soluzione di sistema di distribuzione elettrica in fase separata
Un sistema di distribuzione elettrica in fase separata, che si differenzia dalla maggior parte dei sistemi standard europei,presenta uno scenario applicativo completamente diverso. Per tale rete, GoodWe fornisce la soluzione di un misuratoreintelligente con due trasformatori di corrente per integrare carichi sia a 110 V che a 220 V sul lato rete (vedere di seguito).
Sono applicabili le serie con accumulo di energia ES, EM ed EH di GoodWe.
3.3 Inverter monofase in soluzione di utilità trifase
Gli inverter ibridi monofase di GoodWe possono lavorare in sistemi di rete trifase in cui è installato un contatore intelligente trifase (smart meter) per monitorare il consumo di carico su tutte e tre le fasi (zero netto). Il sistema può implementare decisioni basate sui dati per controllare la carica della batteria o potenza di scarico. Questa soluzione è applicabile in connessioni domestiche trifase in cui non vi è alcun requisito di esportazione zero a livello di fase.
Applicabile alle serie di inverter GoodWe per accumulo di energia ES, EM ed EH.
3.4 Soluzione per estendere la capacità solare
L'ampliamento della capacità solare è una caratteristica che rende i sistemi di accumulo dell'energia solare moltointeressanti perché aiuta a ridurre l'investimento richiesto, consentendo oltretutto l'adattamento a schemi di consumoenergetico più elevati, sia in impianti monofase che trifase.
Questo tipo di soluzione è adatto per le serie ES, EM, EH ed ET di GoodWe. Può anche funzionare con inverter solari diqualsiasi marca.
Questa soluzione integra sia funzioni ibride che retrofit in un unico sistema. In entrambi i sistemi on-grid e ibridi, l'energiasolare viene utilizzata per fornire elettricità a entrambi i carichi di backup e per caricare la batteria prima che l'energiavenga immessa nella rete. Adottando una soluzione del genere, l'impianto fornisce una fonte di approvvigionamentopiù affidabile per i carichi, garantendo al contempo una fornitura sufficiente di energia verde per caricare la batteria.
